查看: 19142|回复: 205
华硕U31JG通病,拆装内存引起的多次重启故障
发表于 2016-5-23 22:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户拿一台华硕U31JG过来修,说是网上自己网购了条内存升级,一装上就不亮机了,刚开始还以为是内存不行,拆下来用原来那条内存也不亮机。报价留下来修,我将内存装上机器然后重启多次之后就OK了。因为之前在金桥时老乡拿过一台来修说给几个同行都没搞好要什么原厂的BIOS才可以搞定其实不是,这是通病没有什么秘诀
U31JG好机备份.SB.zip (1.71 MB, 下载次数: 36)
参与人数 19下载分 +43 收起 理由
mol110 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风华浊世 + 1
875135625 + 2
绯色天空 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
1235678 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
FYshuma168 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
扬帆起航 + 2
llyx + 5
xj3121 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qq311231 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 15:49:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是什么意思呢?  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-26 14:44:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款机器加内存就会容易引起BIOS出错   刷合成的BIOS  不然风扇会狂转
发表于 2016-5-23 22:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板要掉三次就好了,好像是这样子,我官网合成也是一样,只要不动内存是没有问题的
跟BIOS合不合成没有关系,这款板是通病,凡是拆过CPU或者内存就要掉三次电自动重启不要拔电,然后它自己就会亮起来了,然后不要再动内存就行。  详情 回复 发表于 2016-5-23 22:47
发表于 2016-5-23 22:47:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-23 22:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,涨经验了,这种现象,就有点象X200拔了CMOS电池,连续掉几次电,就好了
有点像,但这款机变态的是插拔内存和CPU都会引起,这个问题曾经难倒了金桥好几家维修的,后来机器辗转到了我手里  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:08
发表于 2016-5-23 22:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原机备份的能用吗 ?能解决风扇狂转吗?
这个你就不懂了,不是什么都会引起风扇狂转的,一般不动桥是不会出现ME的问题的  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:07
不会狂转,我亲自测试过的。这个机本来就是好机,只是客户拆装内存搞出问题,其实不是什么问题。  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:03
发表于 2016-5-23 22:56:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那你怎么把板子拆下来
我拆下来是为了备份好机的BIOS资料,传上来也是为了有需要的同行用  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:06
发表于 2016-5-23 22:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,捡到了。到客户手中会不会这样
不会,只要你在内存盖后面封标不要让他再去拆就OK,易碎标你说拆了不保客户一般不敢动  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:05
发表于 2016-5-23 22:59:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有这种现象的,涨经验了。谢谢
发表于 2016-5-23 22:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这样的事  就等着捡鱼试试了
发表于 2016-5-23 23:00:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这表现应该是掉电重启几次,然后就好了吧?
是的,此机的通病  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:04
发表于 2016-5-23 23:03:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wishes2015 发表于 2016-5-23 22:54
原机备份的能用吗 ?能解决风扇狂转吗?
你试的只是本机BIOS,刷到别的就不一样了。这个问题几年前的都搞过了。论坛上的BIOS全刷过一样解决不了风扇。  详情 回复 发表于 2016-5-24 10:05
发表于 2016-5-23 23:04:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,此机的通病
发表于 2016-5-23 23:04:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来还有这种学问!真是学海无涯!但这又是什么原理呢?为什么要这么设计?
这种变态设计没有图纸看搞不懂原理  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:11
发表于 2016-5-23 23:05:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
afxlym 发表于 2016-5-23 22:56
呵呵,捡到了。到客户手中会不会这样
发表于 2016-5-23 23:06:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xinzn 发表于 2016-5-23 22:56
那你怎么把板子拆下来
楼主费心了  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-23 23:07:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原机备份的能用吗 ?能解决风扇狂转吗?
发表于 2016-5-23 23:08:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
貌似以前听一个朋友,说过一次,他 有一台华硕的笔记本拔插了一下内存,反复重启,不开机,不会说的就是这台机吧,我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:20
发表于 2016-5-23 23:09:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这算通病?是不是厂家这样设置的而已?
不是,这是这机的通病,这是我修过的第三台,我还特意插拔内存和CPU多次试验了  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:13
发表于 2016-5-23 23:11:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种变态设计没有图纸看搞不懂原理
发表于 2016-5-23 23:11:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是BIOS在检测硬件是否有改动的,,
怎么检测呢 拔掉适配器 拿下电池 就只有rtc电路在工作  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:46
