华硕U31JG通病,拆装内存引起的多次重启故障
发表于 2016-5-24 10:23:39 | 只看该作者 �
有遇到过这种问题,掉电从起几次就会正常
不过有时维修不会等那么久,很多时候可能见重启一两次还是不亮就拔了电重插再开,结果还是不亮还以为主板有问题,因为每次电流跑到显卡就重启  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:10
发表于 2016-5-24 10:25:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,
发表于 2016-5-24 10:26:05 | 只看该作者 �
学习了   涨经验条
发表于 2016-5-24 10:27:38 | 只看该作者 �
就这样设计的把
发表于 2016-5-24 10:30:03 | 只看该作者 �
这种通病还是第一次听说呢,涨见识了
发表于 2016-5-24 10:33:57 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2016-5-24 10:05
你试的只是本机BIOS,刷到别的就不一样了。这个问题几年前的都搞过了。论坛上的BIOS全刷过一样解决不了风 ...
亲,能否看清楚贴子再评论, 我是把好机的BIOS备份下来不是刷到这台机器,这台机没任何问题,是客户不懂插拔了内存引起不亮机,你说的风扇狂转那是ME的问题跟这没半点关系
发表于 2016-5-24 10:34:37 | 只看该作者 �
chunchubai 发表于 2016-5-24 10:07
华硕的拔插内存确实会有这个毛病
这个型号有这毛病,其它机我还真没遇到过,我修机八年了不是第一次见
发表于 2016-5-24 10:36:03 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2016-5-24 10:08
这不是跟IBM的一样么,要掉电3次
IBM那个是拔了CMOS电池才会,这个是拔插内存和CPU都会
发表于 2016-5-24 10:39:21 | 只看该作者 �
哦,这么骑吧的时也有这是为什么呢
发表于 2016-5-24 10:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,还没碰到这故障
发表于 2016-5-24 10:58:15 | 只看该作者 �
以前没注意到这种情况,看来以后也要注意这方面了。
发表于 2016-5-24 11:03:30 | 只看该作者 �
涨知识了。不过原理上很难讲得通
发表于 2016-5-24 11:04:00 | 只看该作者 �
这样奇怪的事也有。
发表于 2016-5-24 11:07:20 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 11:07:35 | 只看该作者 �
涨经验涨积分。估计是商家下了套,不可以随便换东东
发表于 2016-5-24 11:10:55 | 只看该作者 �
pengxin 发表于 2016-5-24 10:23
有遇到过这种问题,掉电从起几次就会正常
发表于 2016-5-24 11:56:10 | 只看该作者 �
这个机器是有点奇怪的
发表于 2016-5-24 12:43:01 | 只看该作者 �
第一次碰到
发表于 2016-5-24 12:54:27 | 只看该作者 �
感谢楼住  谢谢了 学习到了 感谢 感谢~!!!
发表于 2016-5-24 12:57:25 | 只看该作者 �
。。。第一次看到这样的问题,感觉就像W7自动修复似的,不过这样真实捡钱了|!
