查看: 1606|回复: 0
华硕P4P800SE 修复一例
发表于 2009-3-13 17:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕P4P800SE ,插上假负载和诊断卡,点PW,发现诊断卡复位灯不亮,根据复位故障维修方法,先电压,后时钟,发现总线两个时钟,一个正常,一个没有电压,用手触摸北桥散热片发现北桥很烫,本想宣布北桥挂了,突然想到北桥供电不正常也有可能引起北桥发热,试测试北桥供电MOS管发现一角电压竟然10V,直接更换两个MOS管,重新点PW发现复为灯亮,北桥发在发热,故障排除,本人菜鸟,欢迎有经验的师傅带路学习,谢谢  QQ:115416452
