查看: 1263|回复: 1
3055的控制电压能从别的地方拉线吗
发表于 2009-3-13 17:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块至达的845GL杂牌主板,系统供电的3055的控制电压为0V.跑线路,发现线路经过一个100的电阻后,直接进南桥芯片(SB)的.开机后,南桥发热,CPU风扇转,CPU不跑码,CPU电压和内存的电压都正常.
我把3055的D极与G极短接,3055的S极有1.1V电压输出,主板能跑码C1,但过不了内存.蜂鸣器发出一长的报警声.请问这个3055的控制电压能从其它的地方飞线供电吗?
发表于 2009-3-13 17:41:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在线等,有点急,请各位高手们帮忙看一看
