查看: 2946|回复: 4
小白简单修复,惠普compaq 325
发表于 2016-5-23 18:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:惠普compaq 325
板号:英业达6050A2364501-MB-A03
故障现象:电流跑到0.999 上不去
拆机放电后,没变化(本来也没报多大希望),然后测量供电,3.5V,内存供电,总线供电,CPU供电都有,因为是AMD的,大师傅说吹下北桥试试,然后吹了北桥,上电---电流哗哗的上去了(经验真的很重要,要是按照自己学校学的流程来的话,这会应该还在查条件---时钟、复位什么的),然后换北桥,成功亮机。。。
“小白发帖,不喜勿喷~~~”
发表于 2016-5-23 18:33:52 | 只看该作者 �
这个我一般都是加焊,到是很少换
加焊一般能顶多久~~  详情 回复 发表于 2016-5-23 22:16
发表于 2016-5-23 22:16:27 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2016-5-23 18:33
这个我一般都是加焊,到是很少换
加焊一般能顶多久~~
发表于 2016-5-23 22:31:31 | 只看该作者 �
不错,学习了!
小心灌水哦  详情 回复 发表于 2016-5-23 22:38
发表于 2016-5-23 22:38:46 | 只看该作者 �
小心灌水哦
