查看: 5210|回复: 15
BGA 维修 失败的经验 ((转贴))
发表于 2009-3-13 16:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
BGA REHEAT 失敗的經驗 ((轉貼))
话说,小弟入手多台T61/p后, 汰换掉过去的T42/p,
由于过去T42/p曾有过修主机板的纪录
,所以选了选, 把最没问题(老婆在家使用的那台)的T42留下来;
万万没想到,过保后的某天, 她还是中标了.
甚么问题呢?
这时候, 我的想法是姑且买一块旧版子来试试看, 没想到连买三块, 连三块都是同样情形(还比我的更惨).
虽然有想过, 让版子进真空回焊炉重新跑一次SMD制程, 无奈人在国外,这种服务都颇贵的;
因此起了一个DIY的念头.
参考国内外多人的经验, 发现以这个最为详细:
当然也要遵照指示, 温度不超过230度C
温度是回焊最重要的一环, 没有测温, 修复好的机率,可能比乱枪打鸟还低.
因此, 特别买了一只, 非接触式 温度计.
发表于 2009-3-13 16:39:27 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
恩恩, 这样意思应该很明了了吧...
Re-flow失败的原因是, 底部胶料热缩(没有融化掉,所以隔绝直接热吹还是有效的)时候,
发表于 2009-3-13 21:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么做的还是不是很清楚啊
发表于 2009-3-14 09:47:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我觉得楼主的分析有些问题,首先要明确焊好BGA非常重要的是那条温度曲线是否能正确实现。
用这种风枪拆芯片是没问题的,但回焊就不行了。上面提到过230度问题,以前我没接触BGA返修工作站之前一直不理解200左右就能把那么大的芯片给焊下来,又完好的焊回去。等真正用了BGA返修工作站才发现这真是这么回事,因为BGA返修工作站都有下加热器,能比较迅速地补偿热量损失,你只用850或858风枪设定230度连焊点都不化,更别提取下来了。我们用IR500A返修站180多度,很多芯片的锡就完全化了,差距就这么大。
用这种大风枪(包括司立登)焊BGA失败的原因还在于不能象返修站一样进行温度控制闭环反馈,它显示的温度只是风枪口的温度,不是焊点的温度。在这一点上我觉得IR500A返修站测温结构非常可取,实现成本也不高。当然如果有强大的下加热器也可以搞的马虎一些,国产返修站测温点都离焊点相对远一些。
发表于 2009-3-15 12:16:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦,,,,多谢分释!!学习了
发表于 2009-3-16 01:27:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
说的非常有道理,我用返修站都快4年了,到现在都还没有真正做的100%完美。尤其现在915以上的芯片,点密,又是无铅,没有专业的工具想要搞定的话,真是太难太难了。1、温度曲线。2、下加热。3、加热面积或者是好的异性夹具。4、非常好的经验。如:四角是否都同时落下。成功成功!!!!
发表于 2009-3-19 05:46:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
做BGA的技术含量非常高,像用个热风吹也就是玩玩,我的朋友用至少15000的红外设备,进做回焊的成功率也不能过80%,还别说重做。关键问题是设备测温和温控在板子两个面的同步曲线性能的好坏,又有个朋友买了个全自动BGA,看看这个效果怎样,当然价格很贵说几十万。
发表于 2009-3-19 23:06:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
其实我做了这么久的BGA也没有看过什么曲线  只是自己感觉好了就好了  也没有什么特别的呢
发表于 2009-3-19 23:17:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
hehe xuexile
发表于 2009-3-20 09:08:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看起来,做BGA还是挺难的,
发表于 2009-3-20 11:51:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
热风枪在补空焊, 拆件时能用得上场,  如果反修重植就难上加难了. 我用热风枪就报废了几张板. 下次尝试用电炉在下面,热风枪在上部回热, 试下重植NB.
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-3-20 13:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
成功率高的厂家级设备都在几十万以上
发表于 2009-3-20 13:16:13 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
没看明白。。。。。。。。。。
发表于 2009-3-20 15:44:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
怎么这么难搞了
发表于 2009-4-27 08:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来BGA还真难搞哟
发表于 2009-4-27 08:33:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我觉得还可以啊,下面一个预热台,上面一把风枪就可以了,做了N块桥了,90%成功率。没有任何温度显示,靠的就是那种灵感。
