查看: 2361|回复: 0
数码相机如何保养?
发表于 2016-5-23 14:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数码相机如何保养?
  不论是卡片相机还是专业单反,数码相机都是昂贵又娇贵的数码产品,但很多时候我们都像使用一次性胶片相机那样对待它。事实上,适当的维护和保养能够让数码相机和镜头获得更长的使用寿命,但是你知道如何正确保养自己的数码相机吗?下面小编给大家整理了数码相机一下相关的保养方法,以供参考。
数码相机如何保养 图1
  一、防潮:
  防潮就是防潮湿、防水分。自然环境中含有一定比例的水份,在我国江南的春夏雨季;空气中水汽比北方多有时呈且饱和状态,对照相机十分不利,在此期间,就得采取防潮措施。
数码相机如何保养 图2
  数码相机还要防水,如果是下雨天摄影,随时都的注意不要让雨水淋湿相机。
数码相机如何保养 图3
  如果你的相机经常在潮湿的环境下拍摄,小编建议你还是购买一台防水的或者有防水保护罩的数码相机。
  买一个防潮箱,不用的时候,就可以把数码相机放置在里面,电子防潮箱又分吸湿卡内置和吸湿卡外置两种,对于器材较多又用的多的朋友建议使用内置的柜式,而器材和使用频率都相对不高的朋友选择便宜精致的外置式已经可以满足需要,如果你没有这个条件,手动自己做一个防潮箱也是一个不错的选择(超市里面的防潮箱多的是,在买两袋干燥剂即可)。
数码相机如何保养 图4
  二、防震
  防震就是防止数码相机受到剧烈震动。剧烈震动会使数码相机的内部零件移位、松动、脱落,外出拍摄乘车途中要注意不要将相机随便扔在车上,应背在肩上减少震动,确保安全。
数码相机如何保养 图5
  三、防尘
  相机总的在空气中工作,而空气中多少总有些灰尘,特别是在北方,气候干燥,风沙较多,因此在这些地方拍摄防尘尤为重要。
数码相机如何保养 图6
  四、防污
  防污就是防止赃物沾污,相机要经常拿在手中使用,镜头很容易被沾污,尤其是指纹,一不小心就印到镜头上,相机上沾有污物后应及时清洗,每次用毕后应给予清洁处理。然后妥善存放。
数码相机如何保养 图7
  五、防冷热
  不要让相机长时间在太阳下暴晒,应存放在通风干燥处。通常数码相机的使用温度在零摄氏度到四十摄氏度之间,超过或低于这个温度对数码相机的寿命都有影响。
数码相机如何保养 图8
  六、防毒
  防霉主要是防止镜头、电子元器件霉变。在我国南方各省,气温高,湿度大,如果保管不善,很容易造成相机内部电子元气件和镜头等产生霉变。
  如果你的数码相机使用比较频繁,不会出现这种情况,如果你不经常使用数码相机的话,可要看仔细了,对于一台处在正常情况下频繁使用当中的数码相机,锈蚀较难发生。而对于长期闲置不用的相机,则要做到存放在密闭的干燥容器中,放置水分侵蚀相机内外金属部件,并且定期取出通电,用相机产生的热量跑干水分。
数码相机如何保养 图9
  七、防漏液
  数码相机通常使用四节五号电池,大部分摄影爱好者每次用完相机之后都是习惯性的放在摄影包里面,或者放在柜子里面,电池并不拿出来单独保存,如果长时间不用应取出电池,防止电池内部液体溢出损坏相机零件。
  通常如果15天以上不使用相机的话,最好把电池从相机里面取出单独存放,保存的环境最好是干燥和阴凉的地方,而且不要将电池与金属物品存放在一起。
  电池充电过后如果不及时使用,再次使用时可以进行补充充电,达到最佳状态。从相机内部取出的电池必须远离高温和液体,避免意外故障。
数码相机如何保养 图10
  八、防静电
  数码相机内部有着复杂电路装置,在使用数码相机时应注意身上所产生的静电。尤其是在冬天,气候干燥,身上的的化纤织物能产生大量的静电,这些静电很容易造成相机内部电子元气件的损坏。
  片红圈区的黑点都是COMS变脏导致
数码相机如何保养 图1
  以上是数码相机保养的方法,你都做到了吗?希望本文的分享对大家有所帮助。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
aa1909839472 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
