查看: 2081|回复: 12
华硕m4n68t-m le v2usb过流保护小修
发表于 2016-5-23 14:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点位图中,usboc23#无电压,连接到URN1为472排阻,换掉472和其相连人822,故障依旧,去掉472,测应与uf2相连的5v 无电压,打两点阻值无穷大为断线,飞线上电,故障排除
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-23 14:27:53 | 只看该作者 �
华硕全系列经典通病
发表于 2016-5-23 14:36:18 | 只看该作者 �
又是一个通病
发表于 2016-5-23 16:54:40 | 只看该作者 �
表示没看懂
貌似楼主说的是5V不正常,断线了,我也没怎么看懂  详情 回复 发表于 2016-5-23 20:31
发表于 2016-5-23 17:57:02 | 只看该作者 �
USB过流和排阻  华硕的专属故障啊
发表于 2016-5-23 18:52:29 | 只看该作者 �
华硕主板就是有种USB报错的问题
发表于 2016-5-23 20:31:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 22:23:53 | 只看该作者 �
同意楼上的!!!
发表于 2016-5-23 23:24:42 | 只看该作者 �
华硕典型的通病usb过流
发表于 2016-5-24 00:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的这个故障延续到了81系列
发表于 2016-5-24 05:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上回换了一个822好了
发表于 2016-5-25 15:31:22 | 只看该作者 �
M4N68T跑EE ,愁死了
发表于 2016-5-25 16:48:20 | 只看该作者 �
下载分不够了,顶一下唉
