查看: 3544|回复: 34
发个方正R435跑0.7 大电容通病
发表于 2016-5-23 11:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我记录一下,因为以前碰到的都是ACER,东芝。比较多,方正头一次见到,所以刚开始我还走了弯路。
电流跑0.7,搜论坛,没有什么通病。这个电流凭感觉供电是没什么问题的,复位应该也出来了。
机子拆开后,发现一个大电容。因为看过帖子。认为不是ACER,东芝,另外加上这机子看起来比较新。没拆过的。
所以就没怀疑大电容。
我就直奔空焊去了,用风枪加热了一下显卡,再开机,有反应,电流能跑到0.9,但还是无显示。
这其中有一次我用手压了一下显卡,可以显示,然后再压也不显示了。
所以我怀疑是显卡空焊了。
上BGA加焊一次后,开机,电流还是跑0.7.不过再关机,再开,第二次,第三次,试了好几次都可以显示了。
这是昨天修的。那时候快下班了。我就先放着,我感觉还是不对劲,因为第一次不显示。
果然今天来,电流跑0.7了,不显示了。
怎么试都不显示了。
我心想,这不就是不稳定吗?又看到了大电容,果断换了:
好了,正常了,一开机电流立刻跑上去1.1A。测试都正常。
以后碰到方正这个跑0.7的,可以先换大电容试下。
我之前搜帖子,也没搜到。所以我发个帖子。
如果是其它牌子就不发了,毕竟这通病大家发了又发。
发表于 2016-5-23 11:22:08 | 只看该作者 �
楼主的经验不错,路过看看
发表于 2016-5-23 11:30:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 11:32:13 | 只看该作者 �
还没我换的好看
斜着焊比较方便,你的方法焊接起来看起来是比较好看一些的,但比较麻烦,中间要另外飞一根地线,CPU电路,电流大,线太细容易出问题。我觉得关键还是看机型和焊盘吧,比如东芝L510就完全可以按你的样子排列,不需要  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:41
发表于 2016-5-23 11:38:11 | 只看该作者 �
这板子是I3一代平台,修得比较多了,NEC是通病,右上脚有一个电容空位,可以先加一个上去测试,快速找到问题,另外正中上方的三个电容位不是CPU电路的,不要加,加了也没有用!!!
好的,下次如果碰到,我先加一个试试。之前不知道,能省事就省事。  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:03
发表于 2016-5-23 11:41:35 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-5-23 11:32
还没我换的好看
斜着焊比较方便,你的方法焊接起来看起来是比较好看一些的,但比较麻烦,中间要另外飞一根地线,CPU电路,电流大,线太细容易出问题。我觉得关键还是看机型和焊盘吧,比如东芝L510就完全可以按你的样子排列,不需要飞地线,三星和ACER的板子斜着焊比较方便
发表于 2016-5-23 11:42:06 | 只看该作者 �
看到这个大电容就先干了,很多是送钱的
发表于 2016-5-23 11:42:58 | 只看该作者 �
看见大电容就先换了
发表于 2016-5-23 11:46:09 | 只看该作者 �
之前修过 一个补加330电容就可以了。当时懒NEC大电容没干掉。
我一看到,也没想别的,直接用手术刀,把电容弄下来,下次,碰到我先加个试一下。毕竟省事一点。  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:04
发表于 2016-5-23 11:50:13 | 只看该作者 �
这主板NEC大电容上方位置有个电容位··加一个470可以了·330也得··不用拆了NEC加的·
知道了,谢谢你的经验。下次试下。  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:05
发表于 2016-5-23 11:59:39 | 只看该作者 �
这电容很多老机器都坏
发表于 2016-5-23 12:03:06 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-5-23 11:38
这板子是I3一代平台,修得比较多了,NEC是通病,右上脚有一个电容空位,可以先加一个上去测试,快速找到问 ...
方正,海尔,七喜都有这款主板,通用的  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:20
发表于 2016-5-23 12:04:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 12:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,大电容现在地球人都知道是通病了
发表于 2016-5-23 12:05:22 | 只看该作者 �
知道了,谢谢你的经验。下次试下。
发表于 2016-5-23 12:06:03 | 只看该作者 �
这种机子是我的最爱
发表于 2016-5-23 12:08:58 | 只看该作者 �
一看到这个电容大家都懂得
发表于 2016-5-23 12:09:23 | 只看该作者 �
toshiba给大家发福利
发表于 2016-5-23 12:10:20 | 只看该作者 �
我一般焊六个
发表于 2016-5-23 12:20:10 | 只看该作者 �
方正,海尔,七喜都有这款主板,通用的
