查看: 15357|回复: 13
[华为手机维修]
关于风枪温度拆焊时问题
发表于 2016-5-23 09:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
向各位前辈请教,我不知道是不是风枪的问题,每次拆手机芯片特废劲,温度调280,风速5,10分钟都拆不下来,只有开到370,风速4-5,有个2-4分钟左右才能
化锡,可是听说温度高的话,芯片容易挂,请问大家平时温度和风速一般用多少,是不是我的风枪不行
发表于 2016-5-23 10:53:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
参考
谢版主!我感觉我的风桥上显示280度可能实际都不到这么高,要不然就算是无铅的也应该早化了  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-23 09:30:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正常,我都是直接用380拆MOS管小芯片的。
发表于 2016-5-23 09:22:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
280不行 你就300 300不行你就320  怎么能一下子就从280调到370呢
300也是很废时间啊,我看别人拆这个不到1-2分钟  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:34
发表于 2016-5-23 09:34:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
自己多用 用多了就有感觉了 大概就知道什么温度合适了 说白了这是个经验问题  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:45
发表于 2016-5-23 09:37:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
温度以能吹熔化为准,不要看数字,风力保持适当。
发表于 2016-5-23 09:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2016-5-23 10:17:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个基本上是不准的。我一般都是调到最高温度,吹到能夹下来为止就OK,不会坏芯片的
我也感觉那上面显示的温度不准,都280了还化不开,真是280的话无铅的也应该化了  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:12
发表于 2016-5-23 10:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
告诉你我都是直接450取的还没有吹坏过芯片
发表于 2016-5-23 12:03:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
它那刻度只是参考,自己使用中找到合适的温度就行了
厉害,我没开过450最高上过390还是拆VGA头的时候  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:13
发表于 2016-5-23 12:11:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
因为风枪不同 显示和实际自然不同  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:15
发表于 2016-5-23 12:12:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2016-5-23 12:13:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2016-5-23 12:15:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
因为风枪不同 显示和实际自然不同
