查看: 2166|回复: 7
SONY VPCSD 1131T 待机不称定
发表于 2016-5-22 23:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又收一台  SONY   主板  是 MBX-237
待机 在0.010  到 0.005之间跳变     开关有  3.3V  按开关有跳变 。不触发。  BIOS 无电压。  +5VPCU   对地 只有 0.35(二极管档)  烧机法  无效  5V 0.120A    没有发汤元件。公共点电有  19V     待机IC
+5VPUC  的 管  都焊下来  对地 还是0.35
发表于 2016-5-22 23:47:22 | 只看该作者 �
待机芯片是不是也短路了
发表于 2016-5-22 23:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥,usb看看
发表于 2016-5-23 00:19:26 | 只看该作者 �
待机芯片,就是它的滤波电容,如果是那种钽电容如何烧都不烧出来的。。
发表于 2016-5-23 00:27:12 | 只看该作者 �
要么芯片,要么5vcpu后级短路
发表于 2016-5-23 00:56:03 | 只看该作者 �
3   5   线维输出正常
REF  正常
发表于 2016-5-23 00:57:29 | 只看该作者 �
焊下    下管  和  待机IC  对地  也是035
发表于 2016-5-23 00:58:49 | 只看该作者 �
这板  没有标号   不好修
哪个有 点位?
