查看: 2980|回复: 8
华硕K43SA不触发之解决方法
发表于 2016-5-22 15:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机待机0。03不触发,EC供电正常,RSMRST#无电压,AC_IN_OC#,lid#,ec_rst#三个信号正常,然后测BIOS芯片供电无,查看图纸,其供电是由SL2801 的+3VSUS
输入而来,+3VSUS要通电才有的。难道是BIOS不参与开机吗?根据昨天修好的一台K43SD的机器,BIOS芯片是参与开机的啊,那机器因为1脚的片选信号断了线也是没有RSMRST#。我看了一下SL2801的旁边有个R2801,也是与BIOS供电相连的,只是没有装料,一查是+3VA_EC.脑袋灵光一现,把SL2801切断,R2801短接起来。接上电源通电了。为什么设计板的时候选择+3VSUS而不用+3VA_EC那本人也不清楚了。还望大师指点。
发表于 2016-5-23 01:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种设计是为了节能
发表于 2016-5-22 23:19:37 | 只看该作者 �
现在的板都是接电有瞬间待机让BLOS配置EC,然后要重新开机才打开待机,这故障应该是在EC开启待机的转换电路。
发表于 2016-5-22 19:38:25 | 只看该作者 �
华硕的板很多都是这样设计,BIOS的供电+3VA_EC一路没用料而用+3VSUS供电,正常情况待机状态下会出来+3VSUS的。
发表于 2016-5-22 16:27:10 | 只看该作者 �
不通熟易懂,表示看不懂
发表于 2016-5-22 16:52:19 | 只看该作者 �
这样就修好了?之前遇到一台不触发,没图纸不知是不是这问题
发表于 2016-5-22 16:53:13 | 只看该作者 �
+3VSUS 是开关后出来的?
发表于 2016-5-22 17:11:15 | 只看该作者 �
f分析的 不错
发表于 2016-5-24 15:22:55 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
