查看: 500|回复: 0
AKAI液晶电视LCT42Z6TM花屏故障维修实例
发表于 2016-5-22 13:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到客人送来一台42寸AKAI(雅佳)LCD液晶电视机,型号为:LCT42Z6TM,上电试机屏幕显示为花屏,即判断为逻辑板所致的故障,继而,就拿上电批卸下后盖逐一检查,首先将各电压细查核对,均无异常,心中就意识到先前的判断是正确的,于是就找上一块同型号的逻辑板代换之,故障马上排除,处理故障过程仅为22分钟,收费US$168,0K
