查看: 646|回复: 0
TOSHIBA液晶电视50L2300U上电一闪即灭故障维修实例
发表于 2016-5-22 13:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台50寸LED《TOSHIBA》的检修:客人今早送上一台50寸《TOSHIBA》LED的液晶电视机,型号为个:50L2300U。上电试看“一闪即灭”(约一秒),类似的故障在液晶彩电中(不论大小尺寸)都很普遍存在,发生这样故障的表象本人认为大致上有几种可能:
一、恒流板及电源板(故障比率约为50%左右);
二、灯串及灯珠(故障比率约为40%左右);
三、为主板(故障比率约为8%左右);
四、为其他原因(故障比率约为2%左右)。
本数据为本人意见,并不代表任何立场。
因此,本人对故障的处理方向,以恒流及电源板为目标,之所以这样就是因为故障的出现时间短、速度快等特点,这是本人对故障处理的理论依据。为此,当我卸下后盖时检查发现恒流板整流输出端的两个整流管分别为HER3O3其中一个的反向阻值异常(与正向阻值几乎接近),因此,我果断将之摘除并用拆件同型号复位试机OK。收费US$228。
