查看: 736|回复: 0
东芝液晶电视32A3000X白屏故障维修实例
发表于 2016-5-22 13:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:东芝液晶电视32A3000X
故障现象:白屏,背光亮,无图像,伴音正常。
检修过程:根据半桶水维修经验,故障点肯定出于逻辑板。拆开后盖,开机检测主板提供给逻辑板的12V正常,由于该机设计逻辑板很难拆,必须拔下相关插线以及主板到逻辑板之间的排线,所以必须在关机的情况下实施操作。
拆下逻辑板,发现供电引脚有保险丝F1,检测,已经断路。再检测逻辑板供电端(X10Ω档)对地直流阻值,几乎为“0”,用X1Ω档检测,不到4Ω,这很不正常!显然负载端有元件短路、漏电。
本着先简后繁原则,对接近保险丝一端几只退偶电容进行拆下检测,当检测C103时,显示阻值为“0”(X10K档),再用X10Ω档检测逻辑板12V对地阻值,已经为几百Ω了!看来元凶非C103莫属了。
跟用户沟通,想换整块板需要等几天,修好大约350大洋。现在把逻辑板修复,晚上可以使用,也要200多大洋,但必须把逻辑板拆回家,因为需要专业工具。用户表示,他老爹基本不出门,这电视机就是他的精神寄托,能够快还是尽快修复。沟通完毕,拆板回家。
晚上安装,图像正常,收费收工。过程无须再赘述了吧
