查看: 459|回复: 1
修复一台康佳50寸液晶电视 坏的元件及故障奇怪
发表于 2016-5-22 13:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早上用户拿来一台康佳液晶50寸电视,试机看故障是  开机一分钟 到 二分钟自动关机,然后自动又开机 已修复,但是是本人第一次遇见这样的故障  大家分享一下   估计大家会想到取样电阻漏电之类 或者接触不良 或者副电源输出待机5V电压不稳或低,或者程序问题   大家猜猜那里的问题     现在已试机大楷3小时,故障排除   现在去装机壳   晚点揭晓答案!
                        就是吸收回路的二极管软击穿,一般不容易发现的,电视自动关机时的5V开待机消失 所以故障在副电源,我一开始更换副电源集成块结果现象一样,所以拆下周边元件量出来的,上次遇见过这个二极管击穿连带FSR206集成块,保险电阻,都炸了 这次就坏这个太奇怪了,而且造成这样的假现象第一次见
发表于 2016-5-23 11:36:56 | 只看该作者 �
配图会更完美
