查看: 2245|回复: 16
【迅维】的伙计们 来围观啦
发表于 2016-5-22 08:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这是小小白第一次对着图纸找开机电路    不知道找的对不对    还希望 看到的   新手  或大神   嗷一声   给点意见 指教指教
发表于 2016-5-22 08:44:53 | 只看该作者 �
希望有大神跟我讲解    如果按了开机键    那 5vsb 待机电压是怎么工作的   还有 为什么要有两个电阻并联  通过一个场效应管连接io    虽然找出了开机电路   但是这个图吃的还是不透    期待你的出现
电路图没画错的话,这个应该是低高低开机。不按开关。G 级5V ,S 0V .DS 导通, D 极拉低。按开机。G 级0 V .S 0V . 不导通 D 极5V。我也是小白,不知道对不对。  详情 回复 发表于 2016-5-22 14:02
发表于 2016-5-22 08:48:46 | 只看该作者 �
因为所以科学道理,万物皆有定律,就跟国有国法,家有家规一样。不同的芯片组,也有他的一个流程,这个流程是官网固定了的
发表于 2016-5-22 08:59:13 | 只看该作者 �
两个电阻并联是起上拉作用的,待机状态下io的68脚为高电平,按下开机键瞬间N沟道MOS的G极变成低电平DS导通把IO68脚电平瞬间拉低,触发IO
发表于 2016-5-22 09:03:44 | 只看该作者 �
不错!对IO的工作流程很熟悉。
呵呵 但是 对开机电路 我吃的还不透  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:28
发表于 2016-5-22 09:08:01 | 只看该作者 �
希望对lz有用:南桥+IO的开机方式,有许多IO型号,华邦芯片只是一种类型,要搞清楚开机时序其实也不难,如果IO芯片参与开机,一般连接关系是“PWRSW”通过贴片电阻与IO相连,IO这个针脚用来接收开机按键触发信号,一般在IO针脚中标注“PSIN“,IO收到开机触发信号后,要给南桥发送开机请求信号,这个信号由IO”PSOUT“针脚发出。南桥收到IO发送来的开机请求信号后,应答给IO一个信号,这个信号就是”SUSB#“信号或称”SLP_S3#"信号,这个信号由IO的“PWRBTN”,或"SUSB"针脚就收,IO接收到南桥应答信号后,在发出开机信号给ATX电源,即“PSON”信号给ATX电源的“PSON”针脚,也就是所谓“绿线”针脚,至此开机过程完成,ATX电源开始输出12V、5V、3.3V以及-12V等给主板。
上述原理是南桥+IO的普遍原理,针对不同的IO,只要查到该IO的PDF资料就可以套用上述原理来检测开机电路。
解释的很清楚,不错  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:11
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
lc841030 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-22 10:11:09 | 只看该作者 �
这个楼主要能死记硬背!总之就是io要用收到这个信号才行!
发表于 2016-5-22 11:28:04 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-5-22 09:03
不错!对IO的工作流程很熟悉。
呵呵   但是 对开机电路   我吃的还不透
发表于 2016-5-22 11:29:41 | 只看该作者 �
liuran 发表于 2016-5-22 09:08
希望对lz有用:南桥+IO的开机方式,有许多IO型号,华邦芯片只是一种类型,要搞清楚开机时序其实也不难,如 ...
发表于 2016-5-22 14:02:54 | 只看该作者 �
fjdjfjd 发表于 2016-5-22 08:44
希望有大神跟我讲解    如果按了开机键    那 5vsb 待机电压是怎么工作的   还有 为什么要有两个电阻并联  ...
电路图没画错的话,这个应该是低高低开机。不按开关。G 级5V ,S 0V . 此管为N 沟道。DS 导通, D 极拉低。按开机。G 级0 V .S 0V . 不导通 D 极5V。我也是小白,不知道对不对
what 重启? 难道 是我错了吗 应该就是开机电路啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 14:16
发表于 2016-5-22 14:16:11 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2016-5-22 14:02
电路图没画错的话,这个应该是低高低开机。不按开关。G 级5V ,S 0V . 此管为N 沟道。DS 导通, D 极拉低 ...
应该是我不懂。看错电路图了。不好意思  详情 回复 发表于 2016-5-22 18:01
发表于 2016-5-22 18:01:33 | 只看该作者 �
应该是我不懂。看错电路图了。不好意思
这么说是你看错了吗  详情 回复 发表于 2016-5-22 19:39
发表于 2016-5-22 19:39:05 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2016-5-22 18:01
应该是我不懂。看错电路图了。不好意思
这么说是你看错了吗
发表于 2016-5-31 10:11:00 | 只看该作者 �
解释的很清楚,不错
发表于 2016-5-31 10:12:49 | 只看该作者 �
找的对不对先不说,图纸画的倒是有模有样
。。。。。 呵呵,,,谢谢,,, 那我哪里画错了吗  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:19
发表于 2016-5-31 10:19:26 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2016-5-31 10:12
找的对不对先不说,图纸画的倒是有模有样
发表于 2017-4-3 11:10:00 | 只看该作者 �
首先待机都正常了,触发:开机针通过电路转换得到-pwrbtsw送往IO、然后IO发出PWRBTN#给桥请求上电,桥在发出-SLP_S3允许上电,I0在发出-PSON去ATX电源拉低绿线,完成开机。
