查看: 4313|回复: 15
联想 KBY3-LT V1.0
发表于 2016-5-21 19:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一个主板 是KBY3-LT 电流在0.4几左右,,RTC电压也正常,,,,,
发表于 2016-8-5 15:28:50 | 只看该作者 �
猪公 发表于 2016-7-14 11:14
仔细看,这事通病,CPU表面有一个电容会腐蚀。至于原因是因为散热器上面有一圈黑色的减震胶,长时间导致 ...
看图里面的位置可以搞定
回复 支持 6 反对 0
发表于 2016-5-21 20:06:33 | 只看该作者 �
其它电压测量了没有
发表于 2016-5-21 20:44:47 | 只看该作者 �
楼主你说的正常是测CPU上面的小电容还是CMOS电池,这个机器  要不就是电容要不就是 CPU,还有就是BIOS,内存记得插外面的插槽
是那个电容朋友,可以说下吗,我现在手上有一块电流0.4左右  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:31
发表于 2016-5-27 16:31:20 | 只看该作者 �
我现在一台待机0.069  3v  5v正常不加电  不知从何搞起
发表于 2016-6-2 15:31:40 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-21 20:44
楼主你说的正常是测CPU上面的小电容还是CMOS电池,这个机器  要不就是电容要不就是 CPU,还有就是BIOS,内 ...
仔细看,这事通病,CPU表面有一个电容会腐蚀。至于原因是因为散热器上面有一圈黑色的减震胶,长时间导致电容腐蚀漏电了。  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:14
看我帖子有明确标出来  详情 回复 发表于 2016-6-2 16:09
发表于 2016-6-2 16:09:26 | 只看该作者 �
看我帖子有明确标出来
发表于 2016-6-11 17:07:35 | 只看该作者 �
真烦这种做法,我要扣分。
发表于 2016-6-11 18:25:02 | 只看该作者 �
其他电压没出来
发表于 2016-6-11 21:19:07 | 只看该作者 �
通病 CMOS 电容。。。。。。。。。单桥AMD CPU
发表于 2016-7-5 21:04:48 | 只看该作者 �
我这片拆了那个电容还是一样!谁有这个板的BIOS啊?麻烦发个,谢谢!!!
哪个电容啊?  详情 回复 发表于 2016-7-13 19:23
发表于 2016-7-13 19:23:09 | 只看该作者 �
哪个电容啊?
论坛里有这样的帖子,你找找!  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:33
发表于 2016-7-13 21:33:56 | 只看该作者 �
论坛里有这样的帖子,你找找!
发表于 2016-7-14 11:14:49 | 只看该作者 �
看图里面的位置可以搞定  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:28
发表于 2016-8-11 12:06:44 | 只看该作者 �
谢14楼分享  秒杀  售后要440主板
发表于 2016-9-9 11:31:57 | 只看该作者 �
一样的啊,你的解决没
