查看: 2540|回复: 5
HP 820 g2进水机有一IC坏,不知道型号
发表于 2016-5-21 18:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      近日接到一台HP 820 G2进水机,同行无修,拿来第一天,把机器全拆,发现整板都是水,清洗干净以后,马上放入烤箱烘烤,第二天拿出插电发现直接大短,因为工作繁忙,就先把机器先扔一边,今天闲来无事,又拿出来研究,首先测量公共点,问题发现了,就是这里出问题,这板是5代CPU的,公共点到每一路电压都有一个焊盘,可以直接断开,这要就免了烧机大法,把每一路拆除就行了,当拆到U6100这个芯片供电点的时候,就不短了,问题锁定,有两颗电容,先拆电容,还是短路,那就肯定是U6100芯片损坏,拆下不短了,直通CPU,量到CPU阻值5欧,应该没有问题,芯片上面写的是ADZF980,百度,淘宝,问卖芯片的,都说没有这个型号,看看哪位有这个图纸,分享一下???
发表于 2016-5-21 19:04:44 | 只看该作者 �
你的芯片是几个引脚的,什么封装形式的,芯片表面有没有明显的标号,你的AD后面有没有带减号-
是16脚IC,两边各5只角,中间并排两个三排6个角,上面写着ADZF980  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:36
发表于 2016-5-21 19:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有这个次料,帮你顶
发表于 2016-5-21 20:37:51 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#差一分,我来回复一下
发表于 2016-5-21 21:32:04 | 只看该作者 �
很多新的都是没料的,
发表于 2016-5-22 11:36:37 | 只看该作者 �
