查看: 935|回复: 1
创维液晶电视42L02RF开机瞬间黑屏故障维修
发表于 2016-5-21 17:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次液晶维修:创维液晶电视42L02RF,开机图像正常,瞬间黑屏,声音正常!机内有种烧焦味道,关机拆开见电源板、主板、高压板无异常、异味之处。拆开屏体有18根铅笔细的灯管,,发现在左上方一灯管灯座处有一处烧焦痕迹,用锯条刮干净发现有黄豆粒大小已与背光铁罩相通,此处还有一装屏螺丝孔也已烧开!找一小块绝元片裁剪好,此灯座板不远有一固定螺丝拧下,在绝元小板上打一螺丝同大小孔打上704硅胶,从灯座板底部插入绝元片调整小孔与灯座板螺丝同孔,拧上螺丝。在灯座板烧焦处打上704,粘一小块高压帽橡胶皮子隔开灯座外铁片无螺丝孔距离,螺孔处也用704补好,盖上灯座罩……装好机器至此维修结束。
总结机子故障原因:开始由于机子在组装时灯座铁片离固屏螺丝太近造成不定期高压打火,对屏背光罩放电,久而久之烧穿螺孔与灯座板,高压放电造成保护电路保护黑屏
发表于 2016-5-21 17:50:00 | 只看该作者 �
楼主,来个高清可好。
