查看: 13490|回复: 37
联想我爱死你了,Y400通病
发表于 2016-5-21 17:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己收的一个Y400用了一年多灰屏无显,偶尔亮机用的时候屏有抖的现象,强行关机开机就灰屏拆机,按按显存开机正常放一会在开还是灰屏,想交换主板但是觉得不合适修修凑合用吧,看了论坛好多都说是靠近风扇显存有问题,自己加焊吧。开机正常了,但是我发现个问题这个风扇拧显卡的三个螺丝有一个靠近显存太紧少拧两圈合适,然后后面的加热片放了一层绝缘塑料我给改成硅胶垫了不知道行不行,然后键盘下面在放一些硅胶垫,正好贴键盘上,总体来说这个显存热量很大大家注意下自己研究的不知道可行不可行试试在说
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
自志强强 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-5-21 17:40:19 | 只看该作者 �
风扇给吹虚焊了?  风扇拧显卡这是什么意思
发表于 2016-5-21 17:49:38 | 只看该作者 �
主要还是后面的散热架太薄  螺丝一打就变形了
发表于 2016-5-21 17:56:44 | 只看该作者 �
散热不良,另外用料不行
发表于 2016-5-21 18:34:28 | 只看该作者 �
显存虚焊了啊,谢谢分享
发表于 2016-5-21 19:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硅胶垫应该没问题
发表于 2016-5-21 20:00:13 | 只看该作者 �
看来又是送钱的
发表于 2016-5-21 22:33:16 | 只看该作者 �
通病最好加个阅读权限  处理好散热肯定会延长使用寿命的
发表于 2016-5-21 22:35:42 | 只看该作者 �
修这样的就是爽
发表于 2016-5-22 06:49:31 | 只看该作者 �
不是风扇吹虚焊了,这个机器外壳都比较软,然后靠近19V附近有一颗螺丝上太紧之后板子就变形严重,离显存也进
发表于 2016-5-22 09:18:40 | 只看该作者 �
看来这个显存是通病了?  加焊后能用住吗?
发表于 2016-5-22 09:20:03 | 只看该作者 �
UV5通病已经好多人知道了
发表于 2016-5-22 09:38:54 | 只看该作者 �
该上上图呀
发表于 2016-5-22 09:39:29 | 只看该作者 �
y400 显存虚焊
发表于 2016-5-22 09:43:24 | 只看该作者 �
不错,修好后改下散热方式。
发表于 2016-5-22 10:01:14 | 只看该作者 �
我也修到过一个,加焊显卡么好,去论坛搜帖才知道 uv5容易虚焊
发表于 2016-5-22 10:18:32 | 只看该作者 �
是显存虚焊吧。
发表于 2016-5-22 10:23:25 | 只看该作者 �
也是,学习了,以后遇到y400就会想起楼主,
发表于 2016-5-22 10:25:16 | 只看该作者 �
还没修到过这机器
发表于 2016-5-22 10:51:49 | 只看该作者 �
不换顶得住吗?
