查看: 4225|回复: 29
宏碁4830tg通病,不出cpu电压
发表于 2016-5-21 11:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有修到4830tg的板子,有二三十张这样子,有6 7张是不过19v的,一般都是电容坏掉的。这个大家都能秒杀。呵呵,但是有7张是不出CPU电压的,心塞啊。于是到论坛上面看看有那个大神修过,其中看到http://www.chinafix.com/thread-935083-1-1.html这帖子,心里是拔凉拔凉的。楼主说该干的不该的全都干了。还是没有把他搞出来。我首先换了个BIOS,但是故障还是一样一样的。可能是这个帖子给的灵光吧。俺突然想起,我修19v不过时有一张是PQ39为微击穿的,修好19v,但是不出cpu电压的,会不会pu11也给搞坏了?之前因为芯片有电压出,所以就没有怀疑。妈蛋的,不管了,连他的powgood都没有测,直接从料板哪里拆个pu11换上,电流就蹭蹭上去亮机了。剩下的几片如法炮制,全都好了。(我这几片都是有vron的,cpu芯片的工作条件都是到齐的,不出的)
     各位看官,因为时间问题没有拍到图片,所以希望你们能将就一下。至于是不是通病,我也不敢说,只是说出来给大家一个参考而已。如果对你有帮助的话,就给俺价格分吧。穷啊。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
FEIHONG1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-21 12:02:39 | 只看该作者 �
thanks  有机会验证下
发表于 2016-5-21 12:03:45 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2016-5-21 12:10:18 | 只看该作者 �
如果有用就加点分,加点分,加点分呗
发表于 2016-5-21 12:13:02 | 只看该作者 �
暂时还没有遇到过。 可以学习下。 下次遇到好处理
发表于 2016-5-21 12:28:25 | 只看该作者 �
以后应该能用到  谢谢楼主分享
发表于 2016-5-21 12:33:27 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2016-5-21 12:40:08 | 只看该作者 �
今天分用完了,不好意思,明天帮你加
谢谢你,还是穷害的  详情 回复 发表于 2016-5-21 12:45
发表于 2016-5-21 12:45:23 | 只看该作者 �
miludelu 发表于 2016-5-21 12:40
今天分用完了,不好意思,明天帮你加
谢谢你,还是穷害的
发表于 2016-5-21 12:46:55 | 只看该作者 �
修统货板的?市场上面修的少啊
是修统货板的,所以才有机会发现这个毛病。见笑了  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:00
发表于 2016-5-21 13:00:18 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2016-5-21 12:46
修统货板的?市场上面修的少啊
通病都是统货板跟维修站先知道的 08年V3000统货很多 市场却是09 10才开始修  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:36
发表于 2016-5-21 13:01:35 | 只看该作者 �
生意还可以啊,下次遇到就吃定了
发表于 2016-5-21 13:04:25 | 只看该作者 �
芯片坏掉了啊
没有全坏,就是电源好信号输出有问题  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:06
发表于 2016-5-21 13:06:31 | 只看该作者 �
没有全坏,就是电源好信号输出有问题
发表于 2016-5-21 13:36:04 | 只看该作者 �
是啊,我这里5.6代u的板子已经很多了  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:42
发表于 2016-5-21 13:42:17 | 只看该作者 �
是啊,我这里5.6代u的板子已经很多了
发表于 2016-5-21 14:17:22 | 只看该作者 �
目前还没有遇到过,修了这么多同类板子
发表于 2016-5-21 14:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个独显是有复位前出吗?如果复位前,pu11坏了不出独显电压,也就没进行下一步开启cpu供电
因为是统货的,所以很多时候都是盲修的,图纸不怎么去细研究,我就知道除了cpu的电压没有,其他的都有。不过还是谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2016-5-21 14:26
发表于 2016-5-21 14:20:56 | 只看该作者 �
以后可能用到   感谢分享啊
发表于 2016-5-21 14:21:03 | 只看该作者 �
学习了,楼主细心
