查看: 3673|回复: 18
今天接修了一台T41进系统就掉电的问题已解决感谢“半导体”朋友的指引
发表于 2009-3-13 00:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台T41,开机进系统就掉电,只要刚准备过xp滚动条那里就会百分百的掉电,在DOS模式下却怎么都不会掉电,很奇怪的问题!检查在机器掉电时CPU下方的电感L8和L11输出的1.2V和1.0V停止输出了。其它各电感的电压还有。在论坛搜索了一下,刚好看到论坛“半导体”朋友的这篇文章 文章地址在以下 http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =T41%2B%B5%F4%B5%E7 不同的是我这个T41没摔,半导体朋友修的是摔过的机器,我参照半导体朋友所说的直接找到CPU背面的高频滤波电容,没发现异常,于是想实验一下,干脆把所有的电容都换了,注意是换的接电感L8,电压1.2V的那一组高频滤波电容,CPU背面很小的那种,大概有七八个的样子吧。我换了废板上CPU位置拆下的电容,体积比原来的大点,估计容量也比原来大多了,开机实验,竟然OK了!果真是这个滤波电容的问题!呵呵!再次感谢“半导体”朋友的指引!让我少走了不少的弯路啊!只是我想纠正一下半导体朋友的观点,我觉得不是电容短路或者漏电的问题,我测量了拆下的电容都是正常的,估计正确的解释应该是原来的电容太小了,体积也小容量可能在一定时期后总体容量下降导致IC输出1.2V这一组过于敏感,到了进系统那里因为CPU数据运算的峰值信号干扰而保护停止了1.2V电压的输出,不知道我这个观点是否正确,还望高手斧正。在此特意写下来与大家分享。
发表于 2009-3-13 09:13:12 | 只看该作者 �
其实是原来的电容有个别虚焊了~~
发表于 2009-3-13 11:29:13 | 只看该作者 �
电容变质了引起的吧
发表于 2009-3-13 13:28:07 | 只看该作者 �
原来的电容虚焊或是损坏都有可能,但我估计不可能是原来的电容太小了,原装的板子上怎么可能上些个不合格的电容呢?除非修过,代换出的问题。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-3-13 16:31:33 | 只看该作者 �
半导体朋友修的是摔过的机器
发表于 2009-3-14 21:01:05 | 只看该作者 �
要是我的话,我再把原来换下来的电容再换上去,看是不是故障依旧.如果好了,就有可能是虚焊,也有可能是漏电.如果不好,我就一个一个换,看换到哪一个好了,就是哪个的问题.
发表于 2009-3-14 21:13:06 | 只看该作者 �
赞成楼上的师傅,原装电容不会存在设计错误的,肯定是电容某个出现了问题。
发表于 2009-3-14 21:13:47 | 只看该作者 �
也是的,一个一个的更换,就知道是拿个电容出问题的了
发表于 2009-3-14 21:20:40 | 只看该作者 �
这种问题查起来非常麻烦。。楼主能这么顺利的解决真的是佩服啊
发表于 2009-4-13 17:54:50 | 只看该作者 �
就那个大电容有问题吧。那些小的基本上是不会坏的
发表于 2009-4-13 17:55:15 | 只看该作者 �
这中情况在x31上面也是有的
发表于 2009-4-14 17:23:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢各位指点
发表于 2009-4-14 18:06:04 | 只看该作者 �
逐个加焊一下,看一下是不是虚焊了。
发表于 2009-4-15 12:13:11 | 只看该作者 �
应该是虚焊了
发表于 2009-4-15 12:16:48 | 只看该作者 �
有学习了一招。谢谢。
发表于 2009-4-15 19:39:11 | 只看该作者 �
又是电容惹的祸!!!
发表于 2009-4-15 20:11:09 | 只看该作者 �
佩服啊 ,真的是高手,一步到位,我感觉也是漏电或是虚焊,容量变小,其实影响 并不是很大,因为毕竟不肯能同时都这样,不过要是有一个漏电的可真这样啊,学习了啊
发表于 2009-4-16 10:43:36 | 只看该作者 �
学习了,不过如果是接地的我就直接拿掉了啊!
发表于 2009-4-17 12:27:17 | 只看该作者 �
我也觉的不是电容小的原因,怀疑是虚焊了
