查看: 971|回复: 9
各位大神帮帮忙啊
发表于 2016-5-21 10:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神  刚收到 acer 4749  可以开机进系统 但三个USB都用不了  PE也进不了  BIOS恢复过出厂设置  系统也重新安装了 还是不行啊 :  求助啊  。。。。
发表于 2016-5-21 10:51:05 | 只看该作者 �
USB全部不能用,中间两引脚打值,测下USB供电,全部不能用桥挂的可能性大(USB模块)
发表于 2016-5-21 14:06:38 | 只看该作者 �
查一下USB 供电 数据
发表于 2016-5-21 16:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷blos在查南桥
发表于 2016-5-21 16:56:57 | 只看该作者 �
查USB数值、电压、后就南桥
发表于 2016-5-21 20:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接照2楼说的,打usb中间二根线阻值,看是不是南桥挂了
发表于 2016-5-21 21:19:14 | 只看该作者 �
楼主拿去维修点维修把,这种问题 你看下你USB跪针了没
发表于 2016-5-21 21:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查usb所有工作条件
发表于 2016-5-21 22:46:28 | 只看该作者 �
硬件问题  先查下USB的工作条件 客户建议送修
发表于 2016-6-16 11:59:50 | 只看该作者 �
换了南桥 已经好了  嘿嘿
