查看: 3544|回复: 10
联想L196wA宽屏换驱动板故障
发表于 2016-5-20 21:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想L196wA宽屏显示器,通电绿色指示灯亮一下,屏亮一下黑了,指示灯变黄,接电脑指示灯还是黄的。检测电压正常,有16v 5v输出,换高压板故障依旧,换通用驱动板,1440x900.lvds双8.点亮屏,进系统后显示正常,但是在电脑启动是黑屏白字时无法显示如图,出xp图标了就正常了,是什么问题,请老师指教,谢谢。
发表于 2016-5-20 21:56:34 | 只看该作者 �
那说明你目前的程序不适合,再找几个程序写一下
发表于 2016-5-20 22:17:02 | 只看该作者 �
小白帮顶
发表于 2016-5-20 22:25:44 | 只看该作者 �
楼主的这个屏是不是三星的,可以用其他通用板换一下,不行,再找程序刷。
发表于 2016-5-20 22:45:30 | 只看该作者 �
驱动板程序不对
发表于 2016-5-20 23:17:38 | 只看该作者 �
驱动板显示慢吧,没关系的
发表于 2016-5-21 10:39:09 | 只看该作者 �
你的这个驱动板和这个屏不兼容,换个别的型号的驱动板试试
发表于 2016-5-21 14:02:08 | 只看该作者 �
再找个程序试试
发表于 2016-5-21 15:23:11 | 只看该作者 �
应该是屏的问题吧
发表于 2016-5-21 15:37:13 | 只看该作者 �
可能是屏的问题
发表于 2016-5-25 10:03:21 | 只看该作者 �
应该是驱动板程序不对   换一个驱动板试试看
