查看: 2953|回复: 8
NEC本本跑代码2C 2A求助
发表于 2009-3-12 23:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
今接NEC本本用维修电源外接为短路现象电流4A拆开主板发现一个八脚场管6900烧焦了(靠电愿插座边上),换后可正常上电了电流0.57A测各假负载电压正常。随后把真U 内存上好开机电流1。0A且蜂鸣器有短叫4声 测试卡跑代码2C 2A不动了。上屏无显示后又把键盘上好开机故障一样。蜂鸣器叫4声跑2C 2A不动。   怀疑BIOS问题可是搜不到此型号的本本BIOS。具体型号是:NEC  PC-VY14FDFEL
发表于 2009-3-12 23:07:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存问题吧,刷刷金手指或洗一下内存座座
发表于 2009-3-12 23:18:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不插内存跑E3 A0 且蜂鸣器不叫了(内存换了几根了)
发表于 2009-3-13 12:26:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該是顯示部分的問題吧
照理說2A已經快要有影像了
发表于 2009-3-13 16:49:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先外接显示看看又没有图像,侦测卡不准确。BIOS不容易坏,看看还又没有短路的地方,用触摸法看那个芯片发汤!
发表于 2009-3-13 19:41:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
该显示部分和北桥是集成的。型号是RG82855GM
发表于 2009-3-13 21:12:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊北桥试试...不行换掉..
发表于 2009-3-23 09:13:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
把北桥换了还是一样呀!
发表于 2009-3-27 13:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
跑的代码误导你 哦
