查看: 2308|回复: 11
[MACBOOK]
MC700(K90I)开机0.08掉电困惑
发表于 2016-5-20 17:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.08掉电,掉电瞬间测量除了CPU的供电没出外,别的供电都有出了,然后  1.05V供电或者0.9V供电断开任意一组,开机0.12,但不掉电。测量发现ALL_SYS_PWRGD没有,然后一个个电压的PG断开,发现51125的PG才0.22V,但3.3V和5V供电都有,然后换51125,换了几个依旧,51125的PG上不来,别的1.8V、1.5V的PG也都没有,把PG线路上的后级全部断开也依旧不出,遇到几片这样的板都这样,没思路了,求助高手
发表于 2016-5-20 17:58:37 | 只看该作者 �
苹果的PG受控于电压检测,断开电压检测看还掉不?
你是说51125的电压检测吗?  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:27
发表于 2016-5-20 18:15:31 | 只看该作者 �
还是没到有东西烧了
发表于 2016-5-20 18:27:16 | 只看该作者 �
你是说51125的电压检测吗?
发表于 2016-5-20 18:41:31 | 只看该作者 �
仔细看图纸研究一下
发表于 2016-5-20 23:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是什么上拉  要是其他板子我会直接在芯片脚将pg割了
发表于 2016-5-21 01:14:37 | 只看该作者 �
把所有S5的rails都查了再说
发表于 2016-5-21 08:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pg开漏输出,应该有上拉吧
发表于 2016-5-21 13:10:38 | 只看该作者 �
查反馈和电流检测看一下
发表于 2016-5-21 13:32:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-21 15:15:40 | 只看该作者 �
刷个Boise 试试呢。一切皆有奇迹。。。
这个就是没BIOS也不是这电流  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:28
发表于 2016-5-21 17:28:00 | 只看该作者 �
这个就是没BIOS也不是这电流
