查看: 4341|回复: 9
联想 E40-70,板号LA-B091P求助
发表于 2016-5-20 17:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,联想 E40-70,板号LA-B091P REV1.0,待机3V只有3.1V,待机电流0.08A,应该是有短路,按开关电流能跑到0.65A不动,且按开关以后3V变成2.4V,我把3V电感后面断开以后,开机电感上有3.3V,但是3.3V后面也有2.4V,应该是3V的后极把3V拉低了,其它的电都出来了,就3.3V不正常,个人感觉应该是3.3V后面有短路,但是我把3.3V送到的元件都取了,还是被拉低,只有CPU没取了,这个机器是CPU和桥一起的,没法弄了,请问各位知不知道为啥我把3V电感后面断开了,3V的后极为啥还是有2.4V
发表于 2016-5-20 17:59:52 | 只看该作者 �
说明,前级和后面串电了。
发表于 2016-5-20 22:24:21 | 只看该作者 �
你在断开 5V的供电 也许在测 3V后级就没有电了
大神,我把5V后级断开,待机0.01,难道是5V后级短路了呀?  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:52
发表于 2016-5-20 22:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e40-70的cpu很难搞
发表于 2016-5-21 09:52:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 10:38:18 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2016-6-17 17:11:20 | 只看该作者 �
楼主你的修好了吗?我这里有个一样的现象,3V芯片PU401发热,也是电压偏低,不触发
没修好。。。退回去了  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:46
发表于 2016-6-30 09:46:19 | 只看该作者 �
没修好。。。退回去了
没修好,换的主板,那个芯片也换了,不行,是5V串到3.3上了,查不出来,没办法呀  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:44
发表于 2016-6-30 12:44:33 | 只看该作者 �
15181982974 发表于 2016-6-30 09:46
没修好。。。退回去了
发表于 2016-7-18 17:35:03 | 只看该作者 �
3V待机电压出发后只有2.5v左右,这肯定不正常
