查看: 5315|回复: 21
求解决 开机电流50-60A左右
发表于 2016-5-20 16:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   求指教, 6P 一部 开机电流50 -60A 左右 不开机 不进DFU  不联机,   PMU  8个供电 出GPU  全部正常  24M 有压差 ,   复位信号 OK  I2C 总线 闲置时 1.7V         是不是可以判定CPU, 求老师指教
发表于 2016-5-20 16:25:29 | 只看该作者 �
USB管理IC 正常不啦。
发表于 2016-5-20 17:34:33 | 只看该作者 �
50 60ma吧。
发表于 2016-5-20 23:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点是usb管理芯片引起。
这个和USB管理芯片有啥关系  详情 回复 发表于 2016-5-31 20:24
发表于 2016-5-20 23:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点是usb管理芯片引起。
发表于 2016-5-21 08:54:12 | 只看该作者 �
我也认为是cpu问题
发表于 2016-5-21 20:07:27 | 只看该作者 �
50A估计要着火了
发表于 2016-5-22 01:24:14 | 只看该作者 �
I2C0   i2c1打值测电压。或者可以先强制DFU试下。可以联机基本就是I2C总线了
发表于 2016-5-22 16:12:23 | 只看该作者 �
先别忙着搞CPU,先查查其他地方
发表于 2016-5-22 19:43:11 | 只看该作者 �
看下闪光灯1.8供电有没有?这个供电也到CPU上盖的,拉低也会导致不联机
发表于 2016-5-25 15:35:55 | 只看该作者 �
我也修道一台,没有RESET_1V8_L量阻值只有25因为有连一个电容,所以怀疑CPU空焊,不敢重植CPU,都不知道怎么弄
发表于 2016-5-31 12:20:09 | 只看该作者 �
谢谢分享!看是否实用
发表于 2016-5-31 20:24:22 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-5-20 23:09
重点是usb管理芯片引起。
这个和USB管理芯片有啥关系
发表于 2016-5-31 20:58:53 | 只看该作者 �
楼主 搞好了说下经验
发表于 2016-6-1 22:34:24 | 只看该作者 �
拆CPU吧
发表于 2016-6-4 14:24:25 | 只看该作者 �
是可以判定CPU
发表于 2016-6-4 14:26:33 | 只看该作者 �
24m   应该是没压差
发表于 2016-6-9 15:19:30 | 只看该作者 �
不联机先查USB管理如果不行就是CPU坏了
发表于 2016-6-23 11:59:22 | 只看该作者 �
楼主我也遇到一样和你的情况,你是怎么修好的啊。
发表于 2016-6-23 22:16:20 | 只看该作者 �
把CPU的盖子重植或则换个CPU盖子试试
