查看: 6176|回复: 59
Y485不细心之外接正常内接不显维修。,时而暗屏。
发表于 2016-5-20 15:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天接一同行机,小弟测试故障,看电流跳变正常,故外接显示器测试,果不其然,外接正常。责令其换屏测试,却无果,责令拆机,维修继续
维修思路
1.屏线断
2,供电不正常
3,显卡坏
维修过程
1,从简单做起,目测没有进水,一休机,仔细观察看屏线处有异常,剥屏线未发现断线等故障。
2,上论坛查通病,半个小时过去了无果,但是还是有收获的,发现此机LVDS信号是通过RTD2132S DP信号转换而成的,随手测了下LVDS波形,如下图
第一次接触此芯片,论坛查了下,有篇帖子也是外接正常,内接不显帖子链接  http://www.chinafix.com/thread-941094-1-1.html   看了下评论,有一个评论引起了我的注意,看图2
此时我想既然由此故障,也可能是通病,最基本的条件都没有测试,就定芯片了。今天中午芯片到,换芯片冷却期待结果中。
可想而知,故障依旧哇,在换一个,,我只能 【呵呵]  此时,外卖送到吃饭中,。。。。。
吃饱喝饱开工干活,有点撑哇,吃太多了,一直在开关  开关  开关  Y485  ,突然发现暗屏,经过多次开呀关呀,发现偶尔暗屏。
此是还想从最简单入手,思考中会不会是显卡虚焊,说干就干,拆CPU  RAM  产胶 上机,245暂停30秒,镊子推动下,关机,冷却中。。。一分会接屏测试,结果冷水撒了一身,你懂的
搞玩显卡不行后,没精神了,在那里拿个镊子捣呀捣,突然一阵青烟,IO烧个洞,这一阵烟烧的好,烧的妙哇,立马精神抖擞,开干,换IO,发现没有  在 S400裁了一个 刷 EC ROM  过程不说了,图3
换好IO,开机依然  呵呵    别闹了,下载个图纸研究研究吧,
看屏线接口,心想既然有时候暗屏,就从暗屏搞起,看接口图4
,测2.4脚  19V正常,6,8脚 3V正常,测24 脚背光开启脚,发现故障,无电压,追查此信号发出方向。
此信号是由RTD2132S  17脚发出,看图6   测试无电压,无波,测起芯片条件,,呵呵    发现故障看图5  电感有阻值,一边3.3V,一边2.2V .到此 我笑了,哈哈大笑
换之,接屏亮机,测了下正常波图7,来张整机图,我再次的哈哈大笑
付 BIOS,  图纸     EC  ROM
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员7593990.2元2021-5-25 19:43
 会员11390.2元2021-3-22 14:24
 会员2634530.2元2020-9-15 15:51
 会员7602500.2元2020-3-4 12:48
 会员12010600.2元2019-10-14 01:01
查看所有购买记录
Y485 KB9012.rar
52.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y485-la8641-RD02YA.pdf
2 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想Y485 BIOS LA-8641P.zip
2.03 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 2
dxdiag8712 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联硕本本维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qq1821067081 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员777916 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-20 15:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图片发不了了,不知道为啥
发表于 2016-5-20 16:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个帖子可以给精华了。楼主粗心了
发表于 2016-5-20 16:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好帖。可以上精华了,楼主在细心点,就没那么多事了
发表于 2016-5-20 16:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
qq1821067081 发表于 2016-5-20 16:01
这个帖子可以给精华了。楼主粗心了
谢谢兄弟,下次会细心的
发表于 2016-5-20 16:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,是啊,没办法,一直想简单
发表于 2016-5-20 16:21:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
讲的很详细,学到不少知识
发表于 2016-5-20 16:25:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真乃人才也   唉
发表于 2016-5-20 16:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错!曾经修到过这个转换芯片坏,联想G510,有时显示,有时不显示。
发表于 2016-5-20 16:28:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一开始就是简单的暗屏, 走了不少弯路啊。以后要细心。
发表于 2016-5-20 16:29:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个帖子可以给精华了。楼主粗心了
不是迅维的是不会给精华的, 迅维的学员 拆个键盘 都可以上精华,。我也是呵呵了!!!你写再牛也不行
发表于 2016-5-20 16:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有潜规则啊,黑暗的社会
发表于 2016-5-20 16:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢老板
发表于 2016-5-20 16:34:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是不够细心,DP芯片最基本的条件供电怎么不先测测。
发表于 2016-5-20 16:36:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xiaoxu100 发表于 2016-5-20 16:32
还有潜规则啊,黑暗的社会
你没发现而已,。
发表于 2016-5-20 16:39:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
多谢楼主分享。。。。。。。。。应给加精{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2016-5-20 16:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一直想简单,最后,,,,不说了
发表于 2016-5-20 16:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
来不及仔细看,支持了!
发表于 2016-5-20 17:14:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个帖子可以给精华了
发表于 2016-5-20 17:14:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
