查看: 3329|回复: 9
华硕P5G41T-M LX3 PLUS跑代码D0-98-9B
发表于 2016-5-20 13:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
串口75232坏了重复跑D0-98-9B
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 13:15:13 | 只看该作者 �
我也碰到过一片,没修好,试试
发表于 2016-5-20 14:36:35 | 只看该作者 �
可以换掉bios旁的的822试下
换过不好用  详情 回复 发表于 2016-5-21 14:46
发表于 2016-5-20 18:23:38 | 只看该作者 �
拆掉串口芯片ok?
拆掉就好了  详情 回复 发表于 2016-5-21 14:47
发表于 2016-5-20 19:11:20 | 只看该作者 �
这个没有见过呢?
发表于 2016-5-21 14:46:54 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2016-5-20 14:36
可以换掉bios旁的的822试下
换过不好用
发表于 2016-5-21 14:47:25 | 只看该作者 �
拆掉就好了
发表于 2016-5-21 15:53:49 | 只看该作者 �
拆了串口好了? 我一般遇到都是BIOS 822坏或者时钟坏
发表于 2016-5-22 08:57:14 | 只看该作者 �
拆串口芯片好了? 一般都是技嘉的串口芯片爱坏 华硕的少见
我也没见过 所以发出来的 给大家一个思路  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:23
发表于 2016-5-22 10:23:23 | 只看该作者 �
