查看: 2097|回复: 10
[内存维修]
内存维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-3 21:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有什么办法让双面256M的条子,变成单面128M的?
本人手上有根双面16颗芯片256M的DDR条子,条子原本好的,后来坏了,开机即报警,在别人那里换了4颗芯片,但拿来装机经常蓝屏。
现在我想把这16颗芯片用替换法弄成128M的,是不是只要把反面的芯片全部拆下只剩下正面的芯片即可?还是有不同的操作法?
请高手指点。
发表于 2007-7-3 21:55:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要看你芯片颗粒是多少位的?必须要满足64位,还有就是要写SPD
发表于 2007-7-3 22:18:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
蓝屏你可以用RST测一下,看有没有问题,
256都小了,还变成128就不想用了吧,
如果要变成128的,只要去掉后面一排颗粒,再写一下SPD,就可以了,
问题是如果是前面一排颗粒的问题呢?
所以先查一查!
发表于 2007-7-3 22:38:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼上很的建议。。。
发表于 2007-7-3 23:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哎呀,都是以前乱搞的呀。以为不能开机就是前面的那几个有问题,所以就把芯片颗粒取下了。以前哪知道用什么软件来测试啊。
感觉这跟杂牌的条子很象,有些杂牌虽然是单面的,但反面也有位置可以再焊内存颗粒的。
这双面的条子,正面是有一排排阻的,但反面就几个电容贴着。今天就是把后面一排8颗芯片取下,这样的电路应该怎么改动?
发表于 2007-7-3 23:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
仪器方面,计划购买个SD+DDR二合一的测试卡,淘宝上卖450,有没有价值,感觉现在SD的条修到少了,但有碰到的话又修不了是个遗憾
发表于 2007-7-4 21:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这条子吧,现在单条上机不能点亮,前面加条正常的,能点亮,但是主板在检测内存的之前就停止了。估计查出内存有问题吧。
这样的内存,如果用内存检测卡怎么检测?主机都不能正常启动的?
发表于 2007-7-6 01:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谁有用过内存测试卡的简单的说一下不能点亮的条子怎么个测试法。谢谢
发表于 2007-7-6 01:49:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你买了测试卡,就什么都懂了,网站有买的!
发表于 2007-8-23 21:40:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果第一面的颗粒都是好的`那只要把第二面的颗粒全部取掉``然后做好卫生``(注意第二面的引脚不能短路)``其它什么都不用做``就行了`
发表于 2007-9-1 05:10:49 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
長見識 thanks you
