查看: 1927|回复: 9
la-b702p 装USB烧了南桥 换了南桥后按下开关键几十秒后才能显示
发表于 2016-5-20 12:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-b702p 装USB烧了南桥 换了南桥后按下开关键几十秒后才能显示 是不是BIOS问题
发表于 2016-5-20 12:14:53 | 只看该作者 �
就是BIOS问题、
发表于 2016-5-20 12:22:58 | 只看该作者 �
已解决 可能换了南桥后BIOS认不到了 下了个BIOS刷完解决 强大的迅维
发表于 2016-5-20 12:27:11 | 只看该作者 �
为何没有AUTO的功能
发表于 2016-5-20 12:27:21 | 只看该作者 �
开机速度慢,多半是跟BIOS有关系
发表于 2016-5-20 13:09:27 | 只看该作者 �
刷BIOS,最好原厂的。或者在线刷官网的
发表于 2016-5-21 09:25:22 | 只看该作者 �
需要刷修改过的BIOS
发表于 2016-5-24 13:59:50 | 只看该作者 �
估计刷一个BIOS 就可以解决
发表于 2016-5-28 15:44:10 | 只看该作者 �
应该是  bios问题 下载个试试
发表于 2016-5-28 16:30:08 | 只看该作者 �
是BIOS的问题,找人合成一个就好了
