查看: 3150|回复: 20
hp ms200 算是通病吧
发表于 2016-5-20 10:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP MS200系列一体机
板号:DA0ZN1MB6C
插适配器不能开机,用恒流源可正常开机
       很奇葩的故障
经过反复测试,发下故障本质:过压保护 ,阈值19.4v左右。   因为恒流源一般都是调到19v,所以可以正常开机。
维修过程太痛苦,直接说结果。
更换待机芯片RT8206B即可。已经遇到2台了,应该算是通病吧.
时间紧急,没料 ==可以从电源头那里也可以下手
把PF1换成二极管。 再换个18.5v的适配器即可。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乐童淘 + 2
阿建J + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 10:46:03 | 只看该作者 �
这种问题的确太头疼!不过通病就好点咯
发表于 2016-5-20 10:54:08 | 只看该作者 �
这样呀,好经验,记住了
发表于 2016-5-20 10:56:05 | 只看该作者 �
很奇葩的问题。
发表于 2016-5-20 11:07:06 | 只看该作者 �
这个要记下了,谢谢楼主分享
太客气了。  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:16
发表于 2016-5-20 11:16:39 | 只看该作者 �
阿建J 发表于 2016-5-20 11:07
这个要记下了,谢谢楼主分享
太客气了。
发表于 2016-5-21 09:02:14 | 只看该作者 �
这问题的确很奇葩  感谢分享
发表于 2016-5-21 12:08:46 | 只看该作者 �
果然是适配器侦测
发表于 2016-5-21 12:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加二极管降0.7可行
那只是理论值,实际上没那么多  详情 回复 发表于 2016-5-21 21:43
发表于 2016-5-21 18:34:35 | 只看该作者 �
楼主不错,学习了,谢谢分享
发表于 2016-5-21 19:48:28 | 只看该作者 �
经验很好,学习了,谢谢分享了
发表于 2016-5-21 21:43:08 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-21 12:11
加二极管降0.7可行
那只是理论值,实际上没那么多
发表于 2016-5-21 22:02:14 | 只看该作者 �
这种问题 还没有见过
发表于 2016-5-21 22:12:29 | 只看该作者 �
经验不断积累中
发表于 2016-5-21 22:17:23 | 只看该作者 �
这故障也怪电压低了好多不行这个反着来
发表于 2016-5-21 22:29:28 | 只看该作者 �
把保险丝换成二极管真的好吗
没问题,因为第一台就是这么搞得。外加18.5v的电源,大半年都没返修  详情 回复 发表于 2016-5-22 22:06
发表于 2016-5-21 22:41:13 | 只看该作者 �
换了待机芯片也会好吗  还是换了还要改东西
换芯片就好。 其他不用动  详情 回复 发表于 2016-5-22 22:06
发表于 2016-5-22 22:06:23 | 只看该作者 �
kuailwan 发表于 2016-5-21 22:29
把保险丝换成二极管真的好吗
发表于 2016-5-22 22:06:49 | 只看该作者 �
换芯片就好。 其他不用动
发表于 2018-5-15 22:37:01 | 只看该作者 �
奇葩的问题,,开始也走了不少弯路吧?哈哈
