查看: 2720|回复: 11
lenovo c325 aoqudmb6do revd ec 不亮 电流0.550左右
发表于 2016-5-20 01:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lenovo c325   aoqudmb6do revd ec  不亮  不接硬盘 电流0.550左右    一开就0.550电流   测内存复位拉低  以为是BIOS问题刷U35一个样  刷U11一个样  刷U34一个样   风枪加热南桥开机亮了   上BGA  OK   不知道能用多久
c325 quanta da0qudmb6d0 bios ok.rar
1.58 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三个BIOS都在
发表于 2016-5-20 08:26:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手工好的话,顶一年没问题的
发表于 2016-5-20 08:36:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
具体使用多久还和使用方法 散热等有关
处理好一般 3个月没问题的
你们那 保多长时间啊 一般  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:59
发表于 2016-5-20 09:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这上次上BGA加热过一个 已经使用半年了~~~
发表于 2016-5-20 09:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你运气和加热方法  运气不好可能一月不到就返修
发表于 2016-5-20 09:32:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
板子有点脏啊,不专业,建议LZ把南桥附近给人家清清
发表于 2016-5-20 09:43:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跟手工没什么关系    还是要看 之前烧的严重不严重  要是严重的话 可能2个月就会坏掉
发表于 2016-5-20 09:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
天意wx 发表于 2016-5-20 08:36
具体使用多久还和使用方法 散热等有关
处理好一般 3个月没问题的
你们那 保多长时间啊 一般
发表于 2016-5-20 10:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
amd的  就是 问题多
发表于 2016-5-20 10:14:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要是担心这个问题的话就换一个新的或者重植吧
发表于 2016-5-20 10:16:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该三五个月不是问题吧这机器发热也不是太大
发表于 2016-5-21 08:47:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
植球的话半年没有问题
