查看: 1748|回复: 5
惠普cq42无声音
发表于 2016-5-19 18:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普cq42无声音,不是软件问题,还有温度高。一起秒杀了,重装驱动还是不行,外接也不行,后来拆机量声卡芯片供电发现38 ,25脚供电都没有,发现这个电压是U27这个管子转换过来的,管子这边都是好的,到了芯片那边就没电压,拆掉芯片还是一样,后来测量一个电容击穿了具体没量是哪个电容坏了,拔掉电容换个好的上去有电了,装上芯片,装好机器,进系统看了半小时地上地下之大陆小岛。这机器声音还可以的。温度高,加铜片就好了
发表于 2016-5-19 18:13:30 | 只看该作者 �
正好修到这个机子,和你的是同样的问题,谢了
发表于 2016-5-19 18:22:58 | 只看该作者 �
要我直接就把芯片给换了,    幸亏先拆掉芯片测了一下 ,看来楼主挺细心的
发表于 2016-5-19 20:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图修很简单
发表于 2016-5-19 20:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片不工作首查电压
发表于 2016-5-19 20:16:05 | 只看该作者 �
这个习惯好 先抽查外围
