查看: 2032|回复: 11
华硕K42DY
发表于 2016-5-19 17:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有一款华硕,版号是K42DY笔记本,插电待机0.003  过20分钟左右,就变成0.000了,测无3V 5V输出,找到系统供电芯片,是RT8206A  ,14脚和27脚是连在一起的 脚位是ENBL 测的电压为0   13和28脚连在一起,脚位是SUS_PWRGD  测电压也是0   6脚主供电有18V多,3脚是P_5V3V_VCC,是5V
1脚,REV 是2V,,7脚是+5VAO,也有5V   16和17脚也输出PWM 了,24脚和25脚也输出PWM  请问大神,此供电芯片正常不?或者,哪里有问题啊
发表于 2016-5-19 19:14:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都没人回答我,好心碎啊
发表于 2016-5-19 19:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换那个SUS_PWRGD的排阻,好像是通病,
发表于 2016-5-19 19:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看去,也许有帮助
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 19:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
14/27开启不正常
是的,14脚和27脚电压为0 ,,不知道为什么?  详情 回复 发表于 2016-5-19 20:13
发表于 2016-5-19 20:13:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-5-19 20:16:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开启来自EC,查EC待机条件,AC_IN_OC#信号是否正常的低
EC 的 AC_IN_OC#信号是低,其他的我明天再测吧,我就一直不知道14脚和27脚开启信号是自己产生还是来自于EC ,谢谢提点啊  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:12
发表于 2016-5-19 21:12:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-5-19 22:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AC_IN_OC#只是一个适配器检测信号, 没有检测到适配器的时候为高,为高的时候就关闭了EC的SUS_ON,SUS_ON是开启3V和5V的,还有连接到温控电路的强制-OFF也会关闭3V和5V ....
发表于 2016-5-29 17:50:02 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
学习一下
发表于 2016-6-4 10:54:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
搞定了吗,我刚接到一台一样的,能开机几分钟就会掉电无待机,过段时间再插电源就有待机开机,
发表于 2016-6-5 13:59:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片换过了吗
