查看: 2759|回复: 16
扬天S711 报警 一长三短 不亮
发表于 2016-5-19 16:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到机子时 通电自动触发 风扇会转一会停 接着在转。。 拔掉硬盘开机等很久有能亮  但卡在两行英文那里
拆机发现有掉电容 但是补上后 风扇可以一直转  不亮机  还是报警 一长三短
求助啊
有没有BIOS  我刷试试啊
发表于 2016-5-19 16:17:40 | 只看该作者 �
C872  位置
英文 select proper boot device boot media in selected boot device and 这是我拔掉 硬盘的 我在接硬盘。。。后面接不接硬盘都一样了。。不亮  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:51
发表于 2016-5-19 16:30:27 | 只看该作者 �
C869 C872 这两电容不装都行,看样子是声卡部分的。 机子可能是摔过,提示什么英文能拍个图,帮你分析一下
不亮了 现在 亮的时候 提示的英文就是没装硬盘的那个 亮也得等很久才行  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:42
发表于 2016-5-19 16:36:37 | 只看该作者 �
C845 补上后  还是一样的
发表于 2016-5-19 16:41:50 | 只看该作者 �
那两个是滤波电容,补不补都没什么问题,既然能亮机就看看报什么错
发表于 2016-5-19 16:41:55 | 只看该作者 �
楼主晒晒,分析分析。
发表于 2016-5-19 16:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 16:42:25 | 只看该作者 �
C845 补上后  还是一样的
刷bios不行就假焊桥  详情 回复 发表于 2016-5-19 18:54
发表于 2016-5-19 16:51:18 | 只看该作者 �
这是我拔掉 硬盘的
发表于 2016-5-19 17:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把外设都拆了试试
拆干净了 已经  详情 回复 发表于 2016-5-19 17:33
发表于 2016-5-19 17:21:40 | 只看该作者 �
遇到一个S700,进系统自动关机
发表于 2016-5-19 17:33:17 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-19 17:07
把外设都拆了试试
拆干净了 已经
发表于 2016-5-19 18:54:26 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2016-5-19 16:42
C845 补上后  还是一样的
刷bios不行就假焊桥
没有BIOS啊 要不然 就试试了  详情 回复 发表于 2016-5-19 19:41
发表于 2016-5-19 18:59:02 | 只看该作者 �
直观明了,技术贴...........................................
发表于 2016-5-19 19:02:47 | 只看该作者 �
这个机的BIOS现在不好找
全站搜索了 都没有此BIOS 麻烦的很  详情 回复 发表于 2016-5-19 19:42
发表于 2016-5-19 19:41:02 | 只看该作者 �
miyang9686 发表于 2016-5-19 18:54
刷bios不行就假焊桥
没有BIOS啊  要不然 就试试了
发表于 2016-5-19 19:42:14 | 只看该作者 �
雪花无情 发表于 2016-5-19 19:02
这个机的BIOS现在不好找
全站搜索了 都没有此BIOS  麻烦的很
