查看: 3276|回复: 22
华硕u36jc不开机,开机不显
发表于 2016-5-19 14:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         板号U36JC R2.0,有时开机有时不开机,不开机的时候待机无电流。查公共点有电压,线性3V无。RT8206A  4脚ENLDO 1.几V明显不正常。观察ENLDO分压电阻腐蚀,一个390K,一个200K。料板上找个200K和100K装上。
       开机上到1.1不显,内存没过,刷4M bios解决。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
痛的恨.伤的悲 + 2
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-19 14:53:24 | 只看该作者 �
高手了,不佩服都不行
强哥都是高手一个,以后来【迅维】学习多关照哈  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-19 14:54:13 | 只看该作者 �
进水都成华硕通病了,有没有觉得呢。。。。感觉还是仔细点的好啊,不然会走很多的弯路啊
发表于 2016-5-19 14:54:36 | 只看该作者 �
LZ高手。。现在华硕本子多难修啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-5-19 14:59:29 | 只看该作者 �
hao  xuexile
发表于 2016-5-19 15:05:30 | 只看该作者 �
两个问题的机器
发表于 2016-5-19 15:20:59 | 只看该作者 �
sahhgfddes
发表于 2016-5-19 15:32:27 | 只看该作者 �
楼主直接秒杀了。
发表于 2016-5-19 15:47:15 | 只看该作者 �
秒杀是需要实力的
发表于 2016-5-19 15:59:04 | 只看该作者 �
送钱的机器哈哈   不错
发表于 2016-5-19 16:04:57 | 只看该作者 �
LZ这也太快了吧!膜拜
发表于 2016-5-19 16:09:29 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-5-19 14:53
高手了,不佩服都不行
发表于 2016-5-19 16:10:17 | 只看该作者 �
这都秒、高手啊、看到华硕的板子就头痛
发表于 2016-5-19 23:45:31 | 只看该作者 �
可以附上正确bios的下载地址
发表于 2016-5-20 08:34:32 | 只看该作者 �
“RT8206A  4脚ENLDO 1.几V” 请问楼主正常后测试了没有是多少V,3.3V吗?
正常6.多伏  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:44
发表于 2016-5-20 09:44:43 | 只看该作者 �
正常6.多伏
发表于 2016-5-20 09:52:43 | 只看该作者 �
上到1.几了,内存没有过,不好判断啊,有的是0.78这样子
只能凭经验了,内存没过的bios坏的也不少  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:49
发表于 2016-5-20 09:55:27 | 只看该作者 �
这个就是一刷BIOS 就好了
发表于 2016-5-20 10:32:29 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网
发表于 2016-5-20 10:49:42 | 只看该作者 �
