查看: 2864|回复: 22
陈菜鸡速修惠普CQ41无待机
发表于 2016-5-19 11:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点击播放:
版号:LA-4107P
故障:无待机只有0.004V
机器拿到手上的时候,看下电流就知道无待机。
首先打下公共点,看下是否短路
既然公共点没有短路就要开始维修待机芯片了
打开图纸,找到待机芯片
查找PACIN来源
这里LM393比较器,1脚1.7V。2脚1.24V都有。正常,可是为什么PACIN不为高呢?
正常来说PACIN应该有9V左右
量了下PACIN对地值只有75左右
那应该是有元器件拉低了
好在PACIN链接到的东西不多,连接了一个管子PQ109,一个二极管PD103和LM393
一个个拆下来发现时二极管PD103短路,刚好它阻值只有75
拆了后,PACIN对地值就400多了
待机正常了
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
328508474 + 2
争光in + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 11:44:44 | 只看该作者 �
分析的不错 学习了!
发表于 2016-5-19 11:45:46 | 只看该作者 �
思路清晰,修得就快
发表于 2016-5-19 11:54:27 | 只看该作者 �
思路清楚,值得学习
发表于 2016-5-19 12:00:47 | 只看该作者 �
  厉害  厉害
发表于 2016-5-19 12:10:46 | 只看该作者 �
这个能烧出来吗
这个不需要烧吧  详情 回复 发表于 2016-5-19 17:51
发表于 2016-5-19 17:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-5-19 12:10
这个能烧出来吗
这个不需要烧吧
发表于 2016-5-19 20:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰啊
发表于 2016-5-19 20:14:55 | 只看该作者 �
不基础很扎实
发表于 2016-5-19 22:09:58 | 只看该作者 �
一部到位,分析的很清楚,学习了,谢谢分享
发表于 2016-5-19 22:43:51 | 只看该作者 �
牛逼,思路不错,刚从实地出来缺的就是你这种思路
修多了就知道了,我刚开始也是什么都不知道呢  详情 回复 发表于 2016-5-20 08:39
发表于 2016-5-19 23:49:23 | 只看该作者 �
这几天下来发现CQ系的待机电流很大,而且很多比较新的CQ系插上适配器电流有0.02A左右,但是没有PWM3,5V,要触发过后才有!
学习了 这个  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:53
发表于 2016-5-20 00:01:24 | 只看该作者 �
感谢楼主这个思路解决了我对pacin为低的维修方法
发表于 2016-5-20 08:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 09:53:37 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-5-19 23:49
这几天下来发现CQ系的待机电流很大,而且很多比较新的CQ系插上适配器电流有0.02A左右,但是没有PWM3,5V,要 ...
学习了  这个
发表于 2016-5-20 09:54:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-20 10:27:19 | 只看该作者 �
嗯分析的请新明了我是看明白了
发表于 2016-5-20 10:39:38 | 只看该作者 �
楼主的音乐不错,但是你的帖子写的有点乱
是有乱码吗?  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:00
发表于 2016-5-20 11:00:21 | 只看该作者 �
二极管坏哦,楼主技术不错
发表于 2016-5-20 11:00:37 | 只看该作者 �
state 发表于 2016-5-20 10:39
楼主的音乐不错,但是你的帖子写的有点乱
是有乱码吗?
