查看: 2886|回复: 15
DELL 14-3421 I5独显自动开机,上电0.29
发表于 2016-5-19 11:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到一个二修机,一接电源,上电0.29-0.34之间,直接干了下南桥,自动开机这个没了,但是上电还是一样,测下其他的电感电压,发现PL4501电压才0.39V,明显不对,应该是1.05V才是 ,检测他的供电ICPU4501,发现是它坏了,换了之后,电压正常,电流刷刷的直接跑到0.95去了,但是就是不显,开始以为是上家BIOS没刷好,自己刷过一个还是一样,搞了半天还是摸不着头绪,它本身有两根内存条,一根一根的试还是不显....然后以为是屏坏了....换过个屏还是一样最后换自己的内存条....MLGB,,电流刷刷的跑,显了...MD,我非常佩服这个客户,,两根内存条都搞坏了...这真TMD想不到......各位大师  看到这加点分吧.最后附上图纸
Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf
1.94 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
14-3421 版号 12204-1 南桥 BIOS.rar
3.74 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
小白不懂 + 2
chenfanghuan + 2
冬至的那天 + 1
7247247241 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-19 11:41:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
二修机 价格可以多收点  两条都坏的  一般进水 或内存供电短路才会出现
发表于 2016-5-19 11:47:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两根都坏也可能上家换的
额 有这个可能  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:59
发表于 2016-5-19 11:52:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
两根条都坏了,楼主还都试出来了
是的,谁都想不到的.....还是换屏后才想到内存  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:00
发表于 2016-5-19 11:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看见二修机子就头疼
发表于 2016-5-19 11:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二修机,什么可能都有
发表于 2016-5-19 12:00:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二修机可能上家已经换了内存了
发表于 2016-5-19 12:07:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还好桥没有坏啊,二修机一般都要检查一下,不然修好了,别的东西被人家换了坏的,还不好讲
也是,这种事讲不清...碰到就难办了  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:01
发表于 2016-5-19 12:17:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
两条内存都坏,上家做手脚的概率好大
不太清楚...等我去检查那两条内存看看再回来  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:02
发表于 2016-5-19 12:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mosguan 发表于 2016-5-19 11:47
两根都坏也可能上家换的
额  有这个可能
发表于 2016-5-19 13:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑E家IT 发表于 2016-5-19 11:52
两根条都坏了,楼主还都试出来了
发表于 2016-5-19 13:01:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是,这种事讲不清...碰到就难办了
发表于 2016-5-19 13:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenfanghuan 发表于 2016-5-19 12:17
两条内存都坏,上家做手脚的概率好大
发表于 2016-6-17 12:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修机最头疼
发表于 2016-6-17 13:01:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这,两根内存条坏?这个算谁
发表于 2016-7-7 16:52:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主什么原因直接换南桥的?
