查看: 2237|回复: 14
m2n68-am se 3秒掉电之822通病
发表于 2016-5-19 10:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
开机有复位,不跑码,3秒掉电,bios右边的822阻值变小,更换后ok
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
蓝天白云888 + 1
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 15:11:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障描述很清楚,可直达故障点
发表于 2016-5-19 11:08:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个822害了不少板啊,请教:怎么高效精准测量判断822.……
对呀 我一般测822阻值都是正常的 上次15秒关机也是,最后还是换了2个822才行的  详情 回复 发表于 2016-5-19 18:58
发表于 2016-5-19 11:11:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最喜欢修通病了
发表于 2016-5-19 17:00:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
asus 822 真是维修的福利
发表于 2016-5-19 18:41:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板也有BIOS旁边822问题???一般以前遇到的是HT_VLD
发表于 2016-5-19 18:42:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-5-19 18:58:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对呀  我一般测822阻值都是正常的
发表于 2016-5-19 18:59:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
感谢楼主的经验
发表于 2016-5-19 20:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问你测822是一个个拆下来测吗
发表于 2016-6-8 10:15:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我的是桥的问题,也是3秒掉电
发表于 2016-6-8 14:26:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕通病吗这是
发表于 2016-6-8 14:58:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很多822量起来挺正常的 但是就是会导致各种问题
发表于 2016-6-8 15:08:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
822排阻是华硕的通病了
发表于 2016-6-9 10:55:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的板反正不好修
