查看: 5193|回复: 8
[已解决]
dell 5525不显示,报警5声
发表于 2016-5-18 21:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5525不显示,报警5声,客人电源是坏了的,然后电池是一点电没有,用外接电源报警5声,DELL5声是电子没电,但是也应该显示才对,但是就是没显示,,,,不管,先换电子再说,测了它的只有0.05v,,,怎么那么低,,,,换掉测我的3.14v装上去再测,温度一样,没有被拉低。插电开机,,不显示,再断电再插电开一次,可以显示了。然后修改时间,之后每次都可以了。修好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 22:03:52 | 只看该作者 �
能在详细点吗,看的不是很明白
写的比较详细了 RTC电池问题 导致不开机报警5声  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:43
RTC电池没电,上电报警5声  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:09
发表于 2016-5-18 22:09:45 | 只看该作者 �
zhongjiguangyin 发表于 2016-5-18 22:03
能在详细点吗,看的不是很明白
RTC电池没电,上电报警5声
发表于 2016-5-18 22:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Dell的机器cmos没电会报警5声
发表于 2016-5-18 22:27:09 | 只看该作者 �
字也不能打错啊,一般哪看得懂啊
发表于 2016-5-18 22:43:18 | 只看该作者 �
能在详细点吗,看的不是很明白
发表于 2016-5-18 22:43:19 | 只看该作者 �
能在详细点吗,看的不是很明白
发表于 2016-5-18 22:51:26 | 只看该作者 �
看的费劲,要好好学习学习
发表于 2020-2-5 21:57:29 | 只看该作者 �
电池报警5声 捡钱了
