查看: 1403|回复: 5
华硕p5sd2 上负载电压都正常
发表于 2009-3-12 14:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
华硕p5sd2 上负载电压都正常   但上CPU以后3.3V电压变成1.6V 原来怀疑南桥短路 换南桥后还是原故障 不知道为啥上负载3.3V电压是3.1 上CPU为啥变成1.5V
发表于 2009-3-12 14:21:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
短路的话  就会有 特别热的 芯片
沿 3.3v  的 供电线路     找
发表于 2009-3-12 15:33:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没有热的芯片 不知道为啥上CPU电压低 上负载电压没有低
发表于 2009-3-12 15:56:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
3。3有可能是供给CPU的电源管理芯片的VID识别了。或是内存的9173g 看一下是不是。
发表于 2009-3-12 21:32:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看有没有空焊的管子!
发表于 2009-3-12 22:56:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习中!谢谢各位大虾!
