ZXCVWtest
查看: 6912|回复: 33
ONDA H61N VER4.0 无复位维修
发表于 2016-5-18 20:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修到一块ONDA H61N VER4.0 的主板,已经修过很多块这样的主板了,一样的问题,应该是通病来的了,先量一下阻值,没有明显的短路,那就上电吧,是电复位灯长亮,先量各大电压,内存1.5V 正常,CPU供电 0V 打开迅维看看有没有这种板的通病,看了好像没有,图纸也没找到,只能硬修了,先修CPU供电吧,电源芯片是UT501 刚好手上有一个这样的芯片,不管它,先直接换上,试试再说,三两下换好后,上电,一样的天,还是没有电压,再慢慢修吧,突然发现电池边上有一个UP0109P第三脚电压只有0.6V  心想应该是它电压拉低了,所以不出CPU电压的,这个芯片手上也有,换一个,还是不行,第三脚直通边上的两个小电阻的,芯片如果没坏,应该多数都是电阻坏了,先量一下阻值,3.6k  这个电阻一边是接地的,一边有0.6V  直接找了个10K的电阻换上去,再次通电,复位灯不长亮了,喇叭也吱吱报内存了,那个心情啊,就是爽,再量一下电压,CPU 1.1V出来了,再量一下UP0109P第三脚电压,也有1.8V了 插上内存,一路小跑,亮机,收工,为了方便大家维修,直接上传一个图片,再附了亮机BIOS 诚意够够的,有用的朋友们,一定要加点分
h61n rev4.0.rar
2.36 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
帅德-布耀布耀德 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-18 21:04:15 | 只看该作者 �
可惜不知道这3PING是什么信号,应该是电流设定吧?
发表于 2016-5-18 21:16:00 | 只看该作者 �
我想说。。。这为何修个CPU电压你就突然跑去看电池旁边那个芯片?中间的思路呢。。。
没锁相环供电是不出CPU供电的。。。  详情 回复 发表于 2016-5-18 21:26
发表于 2016-5-18 21:25:44 | 只看该作者 �
缺1.8PLL供电
发表于 2016-5-18 21:26:08 | 只看该作者 �
昂达的我修的腐蚀掉基准电压的电阻多一点
发表于 2016-5-18 21:26:14 | 只看该作者 �
没锁相环供电是不出CPU供电的。。。
原来如此,谢谢大神解答,再请教下这个锁相环供电是不是只有英特尔775才有的啊?时序是不是 总线供电-锁相环供电-CPU核心电压?  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:57
发表于 2016-5-18 21:59:46 | 只看该作者 �
UP0109   在这里  产生+1.8VCCPLL
辛苦了,请问是这个芯片的3脚产生的PLL1.8V电压吗?那个脚的意思不是基准吗?跟PLL有什么关系呢?  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:05
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 22:46:51 | 只看该作者 �
UP0109P 这个电阻是干什么的?
发表于 2016-5-18 22:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没图纸的话比较难发现
不难发现的吧,这个控制一个大的场管产生1.8VPLL锁相环电压的,那个你测大场管就测的到,只是你要首先就了解这些该出的电压都是什么,大概在那个位置,一般这个电路设计在CPU座到显卡插槽之间  详情 回复 发表于 2017-6-6 03:36
发表于 2016-5-18 22:57:10 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-5-18 21:26
没锁相环供电是不出CPU供电的。。。
总线供电-锁相环供电-CPU核心电压?
应该是英特尔H61才有  详情 回复 发表于 2017-6-7 06:13
发表于 2016-5-18 23:05:39 | 只看该作者 �
4 脚 输出 3脚通过电阻 分压 设置输出电压!  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:08
发表于 2016-5-18 23:08:19 | 只看该作者 �
那4脚已经被3V上拉了,设置输出电压1.8V还有用吗?不都会被拉成3.3V吗?  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:15
发表于 2016-5-18 23:15:01 | 只看该作者 �
这个 图 是 5V 转 3V 我瞎找的 ONDA H61 中 是3V 转1.8V 仅供参考!  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:24
发表于 2016-5-18 23:24:41 | 只看该作者 �
原来如此也就是说以后碰上这种要测试PLL电压,直接看芯片的4脚就可以了吗?4脚出来就直接是PLL电压了?不需要再经过个其他什么东西吗?  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:27
发表于 2016-5-18 23:27:58 | 只看该作者 �
对 一般 H61 ONDA 盈通 SOYO 杂牌 都是8脚的! 产生VCCPLL  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:36
发表于 2016-5-18 23:36:43 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-5-18 23:27
原来如此也就是说以后碰上这种要测试PLL电压,直接看芯片的4脚就可以了吗?4脚出来就直接是PLL电压了?不 ...
太感谢了!  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:41
发表于 2016-5-18 23:41:04 | 只看该作者 �
太感谢了!
发表于 2016-5-19 11:30:18 | 只看该作者 �
我之前还以为是mos管产生的
发表于 2016-5-22 13:25:42 | 只看该作者 �
这个应该是通病了   我也修了两三块了
发表于 2016-5-22 15:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61复位灯长亮一般都是缺少电压所至
