ZXCVWtest
楼主: 冼国艺
ONDA H61N VER4.0 无复位维修
发表于 2016-5-22 16:26:03 | 只看该作者 �
这是1.8PLL锁环供电吧 楼主没按时序查的吗
发表于 2016-5-22 20:08:19 | 只看该作者 �
3脚VREF分压后给4脚输出提供参考电压
发表于 2016-5-22 23:24:04 | 只看该作者 �
分析的很好,学习了
发表于 2016-5-23 01:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0109是待机芯片 很多现在的主板用来5转3VSB
发表于 2016-5-23 08:17:53 | 只看该作者 �
现在的板越来越不好修了。必须得懂时序
发表于 2016-5-23 10:41:41 | 只看该作者 �
杂牌基本都没图纸  能修好 经验挺多
发表于 2016-9-17 15:14:12 | 只看该作者 �
我之前还以为是mos管产生的
发表于 2016-9-17 16:09:31 | 只看该作者 �
之前修了几片有两个是这问题
发表于 2016-9-17 17:57:46 | 只看该作者 �
我这有块cpu没电压的,不是通病,没头绪
发表于 2017-6-5 18:04:49 | 只看该作者 �
贴片电阻变值造成。
发表于 2017-6-5 21:47:18 | 只看该作者 �
这个是通病吧,,有个1.8的电压没出
发表于 2017-6-6 03:36:19 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-5-18 22:50
这个没图纸的话比较难发现
不难发现的吧,这个控制一个大的场管产生1.8VPLL锁相环电压的,那个你测大场管就测的到,只是你要首先就了解这些该出的电压都是什么,大概在那个位置,一般这个电路设计在CPU座到显卡插槽之间
去年的评论,可能当时技术不行 现在都知道了  详情 回复 发表于 2017-6-6 09:52
发表于 2017-6-6 09:52:52 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2017-6-6 03:36
不难发现的吧,这个控制一个大的场管产生1.8VPLL锁相环电压的,那个你测大场管就测的到,只是你要首先就 ...
发表于 2017-6-7 06:13:17 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-5-18 22:57
原来如此,谢谢大神解答,再请教下这个锁相环供电是不是只有英特尔775才有的啊?时序是不是
总线供电-锁 ...
应该是英特尔H61才有
