查看: 12112|回复: 21
[维修求助]
iPad a1474不充电求助
发表于 2016-5-18 18:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
充电一直这个状态 充不进,连接iTunes无反应,没有修过苹果平板主板,不知道怎么查了。
发表于 2016-5-20 13:38:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的弄好了 看这个帖子 http://www.chinafix.com/thread-967620-1-1.html
发表于 2016-5-18 19:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
USB控制芯片坏
你说的USB控制芯片是那一个?  详情 回复 发表于 2016-5-18 19:56
发表于 2016-5-18 19:53:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
和我的故障一样 我也刚好在修 今天订了配件 明天给你答案
刚才好像没有传上来  详情 回复 发表于 2016-5-18 19:55
发表于 2016-5-18 19:55:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刚才好像没有传上来
等你答案啊!求具体方法  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:42
发表于 2016-5-18 19:56:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你说的USB控制芯片是那一个?
谢谢!你修过这个故障吗?  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:41
发表于 2016-5-18 20:12:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电池坏了。换个电池就好了。我经常换。可以测单个电芯电压会有电压过低的。
昨天充了一会开机了 我充了一夜 还是百分之1 先换电池?  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:46
发表于 2016-5-18 20:31:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-5-19 08:23:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把电池激活一下先。这明显是电量过低。用外接电源给电池充电。电量足了就可以充了。
昨天充了一会开机了 我充了一夜 还是百分之1  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:44
发表于 2016-5-19 08:58:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电池的问题我以前也遇见过
先换个电池试试?  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:43
发表于 2016-5-19 09:41:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
贵州桐梓小熊 发表于 2016-5-18 19:56
你说的USB控制芯片是那一个?
谢谢!你修过这个故障吗?
发表于 2016-5-19 09:42:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
等你答案啊!求具体方法
发表于 2016-5-19 09:43:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你结婚哥比劫婚 发表于 2016-5-19 08:58
电池的问题我以前也遇见过
先换个电池试试?
发表于 2016-5-19 09:44:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2016-5-19 09:46:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2016-5-19 10:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度低也充不进出
温度低指的是什么呢 解决方法?  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:34
发表于 2016-5-19 10:34:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度低指的是什么呢  解决方法?
加热再试一下,吹风机呀  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:36
发表于 2016-5-19 10:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贵州桐梓小熊 发表于 2016-5-19 10:34
温度低指的是什么呢  解决方法?
加热再试一下,吹风机呀
我刚拆外屏的时候吹过 亮机了 以后好了 放在一边 听歌 过一会就自动不行了 把主板拿去烤箱烤一下还是不行  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:25
发表于 2016-5-19 10:38:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池问题  换电池吧   还有苹果的最好用原装充电器   不然充电会很慢
发表于 2016-5-19 11:25:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟电脑电器 发表于 2016-5-19 10:36
加热再试一下,吹风机呀
发表于 2016-5-19 12:16:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我今天把主板拿出来重装回去能充电了
不知道能不能正常用,充电比较慢,不是原装充电器
