查看: 579|回复: 9
A1398 15款,锁频0.79
发表于 2025-8-29 16:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池换过,充电器换过,系统换过,充电也正常,放电也正常,一直锁频0.79有人遇到过吗?换苹果系统更加慢。
发表于 2025-8-29 23:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进PE也是0.79
发表于 2025-8-30 08:29:33 | 只看该作者 �
可以检查一下温控检测电路
温控PROCHOT有高电平,但是风扇开一会机就狂转  详情 回复 发表于 2025-8-31 13:48
发表于 2025-8-30 08:53:34 | 只看该作者 �
触摸板正常吗?
正常,断开了触摸板,键盘,也是一样情况  详情 回复 发表于 2025-8-30 09:38
发表于 2025-8-30 09:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常,断开了触摸板,键盘,也是一样情况
开机一分钟左右,风扇开始狂转  详情 回复 发表于 2025-8-30 09:39
发表于 2025-8-30 09:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玉林金山 发表于 2025-08-30 09:38
正常,断开了触摸板,键盘,也是一样情况
开机一分钟左右,风扇开始狂转
发表于 2025-8-31 13:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
deanyzhou 发表于 2025-08-30 08:29
可以检查一下温控检测电路
发表于 2025-8-31 16:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,更换触摸板,频率恢复了
,也是抱着试一试的心态订了个触摸板回来,奇怪的是,原来的触摸板也没有腐蚀,元件坏的迹象,要么估计就是之前进水到触摸板内部了
发表于 2025-8-31 16:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在风扇也没有狂转了
那后来怎么想到换触摸板的?看来这机器是检测触摸异常也锁频  详情 回复 发表于 2025-9-1 08:44
发表于 2025-9-1 08:44:40 | 只看该作者 �
玉林金山 发表于 2025-8-31 16:43
现在风扇也没有狂转了
