查看: 2371|回复: 4
华硕A3V主板不过内存!!
发表于 2009-3-12 13:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接修客户华硕A3V笔记本,故障是不过内存,主板二条内存槽,其中一条槽可以过,另一条不行,量二条槽的时钟、AD线阻值、系统管理总线都正常。就是有一条槽不过内存!不知那位高手知道这是什么原因不,是不是内存槽虚焊啦
发表于 2009-3-12 15:29:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己加焊下不就知道了
发表于 2009-3-12 17:07:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯!!刚刚修好!拖焊内存槽后正常了!!!!
发表于 2009-3-12 17:07:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么那么少人帮忙解决
发表于 2009-3-12 18:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高寿不懈回答 只有新手才回答 呵呵
