查看: 2084|回复: 4
显卡掉0欧电阻,换上后出现新问题
发表于 2016-5-18 15:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
小弟近日帮人维修显卡,迪兰恒进5750恒金二代512MB的,发现是掉了2颗0欧电阻,测试显卡风扇转,屏幕黑屏,能进系统,用锡直连后,直接无法开机,撤除显卡后又正常,估计又是短路了,用放大镜一个一个线路和零件查都是正常,特来求教大神。
先行跪谢了
发表于 2016-5-18 15:37:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主你确定你掉的是电阻吗?不会是电容吧,你直接连起来肯定不开机啊
发表于 2016-5-18 16:30:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我肯定那是掉的电阻啊,0欧的,,
确定是电阻0欧的那你就测下对地阻值怎么样。是不是有短路  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:03
发表于 2016-5-18 22:03:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ttang2037 发表于 2016-5-18 16:30
我肯定那是掉的电阻啊,0欧的,,
发表于 2016-5-18 22:44:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会不会是电容 啊你换2个上去看看
